Thema: Eliptischen halbbogen Abwickeln (719 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Bauteil in Eliptischer Form das ich Abwickeln muss. Wenn ich das Bauteil dann in Blech konvertiere und dann versuche abzuwickeln funktioniert es nicht. Ich hab die Originaldatei mal angehängt wäre schön wenn einer nen Tipp hätte. Nachdem ich die Forensuche durchstöbert hab bin ich auch auf diesen Thread gestoßen LINK aber der Hilft mir net wirklich weiter weil ich die Lösungsvorschläge nicht verstehe MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
zwei Möglichkeiten fallen mir ein: 1.) Das vorhandene Modell umarbeiten, die Extrusion nicht als Körper sondern als Fläche ausführen und sämtliche "Abschneidereien" ebenfalls an der Fläche vornehmen. Zum Schluss von der Aussenseite mit der Funktion "Verdicken" die Blechstärke aufbringen und abwickeln. alternativ die durch das bereits gegebene Modell etwas schneller umsetzbare Variante: 2.) Das vorhandene Modell als abgeleitete Komponente vom Typ "Fläche" in eine leere Blechdatei holen und dort wie unter 1) beschrieben verdicken und abwickeln. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hm tja, ich hab Dir das Bauteil mal nochmal bearbeitet... das Problem ist, die Elliptische Fläche wickelt er ab... solange ich sie nicht mittels der beiden Arbeitsebenen beschneide (Trennen). Also, solange sich eine Rechteckfläche ergibt, ist alles i.O. Sobald die Kanten unförmig sind (Spline), kommt der Abwickler nicht mehr damit zurecht. Hab's nochmal mit einer Kreiskontur statt Ellipse versucht, da funktioniert's (auch mit den Arbeitsebenenverschnitten). Wenn Ihr Subscription habt, mach doch mal einen Support Antrag im Subs Center auf. Oder frag Deinen Händler. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Ach ja, danke Andreas... Stimmt, mit einer aufgedickten Fläche geht's... dann sind die Kanten auch "echte" Blechkanten und haben keine schrängen Kanten. Und so wird's auch abgewickelt! ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok des zweite Ergebnis sieht schonmal sehr gut aus nur ich hab noch nie eine Extrusionsfläche gemacht und auch noch nicht mit Verdickung gearbeitet. Also die Extrusionsfläche hab ich schonmal hinbekommen (Bild) Aber wie funktioniert des dann mit der Verdickung? MfGodzkilla Vielen Dank schonmal für die Antworten ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Extrusionsfläche -> offenes Profil malen, oder von vornherein im Extrusionsdialog links unten auf Fläche umschalten. Verdickung -> Fläche wählen, Dicke angeben. Und für beides gilt: F1.
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
