  Blechabwicklung
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Blechabwicklung (1156 mal gelesen)
Silzer
Sehen Sie sich das Profil von Silzer an!   Senden Sie eine Private Message an Silzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silzer
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST01.pdf
Guten Morgen
Ich habe festgestellt das bei einer einfachen Rohrabwicklung das abgewickelte Längenmaß nicht
mit dem Durchmesser, bzw der neutralen Faser übereinstimmt.
Ich arbeite mit dem Inventor 2010.
Kurz zum erstellen des Bleches. Habe eine Fläche skizziert die ich als Blech zu erkennen gegeben habe.
Dann mit Konturlasche einen Kreis mit 359° angehängt. Dann das erste Stück, was man benötigt für eine Konturlasche, weg Extrudiert. Danach abgewickelt.
Was ist hier falsch gelaufen?
Gruß Martin
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Damit bei der Berechnung der Abwicklung die neutrale Faser als Wert verwendet wird, muss der K-Faktor im Blechstil auf den Wert "0,5" eingestellt werden.
Gruss Andreas
Bostov
Sehen Sie sich das Profil von Bostov an!   Senden Sie eine Private Message an Bostov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bostov
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das abgewickelte Bauteil Pi x D entsprechen soll, den K-Wert auf 1 setzen!
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.zip
also meiner Meinung nach, liegt das an dem Materialschnitt, dieser wird ja nicht wie in deinem Modell nach dem Biegen erzeugt. Dazu solltest du mit Flächen arbeiten und diese dann mit Verdickung/Versatz zum Volumen bearbeiten.
Schau dir mal das Beispiel an.
Silzer
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen, man muß wie oben erklärt mit dem KFaktor jonglieren.
Gruß der Silzer
