Thema: Schnittansicht 2D (2363 mal gelesen)
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer idw habe ich eine Schnittansicht, und möchte diese einem Kollegen in 2D (Acad-Mechanical) weitergeben. Mit "Kopie speichern unter" in dwg.Format, wird beim öffnen mit Acad-Mechanical die Basisansicht wunderbar dargestellt, aber der Schnitt fehlt. Kann ich da was machen, oder gibt Inventor grundsätzlich keine Schnitte ins 2D weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Hallo, - Bei mir geht es, sage mal welches dwg hast du "Kopie speicher untert"? Inventor dwg oder AutoCad dwg - Ich habe auch keien Funktion gefunden, nur partielle Ansichten auszuschliessen. - befindet sich die Schnittansicht im "Blattbereich"? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Erstens steht im Uploaddialog groß, daß keine Umlaute zu verwenden sind ! LESEN Zweitens mußt du im Exportdialog alle Optionen in Ruhe durchlesen. AutoCAD-DWG kann so vielfältig sein, darum muß man auch ganz genau sagen was man will. z.B. "nur Geometrie" wird wohl unerwünscht sein, den richtigen Bereich auswählen, DIASSOC richtig einstellen, etc. dann klappts auch mit den Schnitten ...
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry fuer die Umlaute und Danke für die Hilfe, hat funktioniert, aber was ist DIASSOC? Könnte man eigentlich beim Export in dwg die Linienfarben gleich so einrichten das sie für Mechanical gleich passen? z.B. AM_0= weiß, AM_3=Cyan usw. Gruß Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Zitat: Original erstellt von Packer: aber was ist DIASSOC?
Ein Tippfehler von DIMASSOC. Tschulligung. Wobei ich eigentlich BEMZUORD vom deutschen Inventor gemeint habe, stellvertretend für die im Dalog auf den hinteren Reitern befindlichen Einstellungsoptionen.
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 08. Apr. 2010 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Hallo, schau doch mal bei den Optionen im Speichern_unter-Dialog. Auf der zweiten Seite den Haken rausnehmen. Könnte helfen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
