| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Inventor stürzt ab beim Öffnen einer idw. (3575 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Baugruppe iam funktioniert einwandfrei. Wenn ich die dazugehörige idw- Zeichnung öffnen möchte, stürzt das Program auf einmal ab. Woran könnte es liegen? Welche Maßnahmen sind erstmal zu treffen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ? Welche Maßnahmen sind erstmal zu treffen?
Öffnen mit der Option "aktualisierung aufschieben" Wenn sie so aufgeht, dann verdächtige Ansichten löschen (dazu zählen Details, Ausschnitte und Schnitte) und aktualisieren. Das ganze so lange, bis die böse Ansicht gefunden wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Jetzt ist die Zeichnung zwar mal offen, aber um sie zu reparieren, mußt du die schlechte Ansicht finden. Liste siehe oben. Zum Finden hilft das Ziehen in der alten Kriegsverletzung , sprich, wenn man keine Erfahrung hat, muß man viel Probieren ... Meistens sind die Ursache künstlerisch wertvolle Schnitte und manchmal eben die Details davon. Auschnittansichten, denen Kontur entzogen wurde, sind auch so Kandidaten. PS: nicht vergessen, in den Dokumenteinsellung das "aktualisieren aufschieben" wieder auszuschalten!! Einerseits um zu sehen, ob sauber repariert wurde (wenn nicht, schmiert die DIVA ab), anderseits, damit die Zeichnung wieder sauber funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich vermute eine der üblichen Verdächtigen: Importierte Bauteile, oder auch gerne "schlampig" modellierte Teile. Meine Vorgehensweise: 1. Sicherungskopie erstellen 2. die Hälfte der in der Baugruppe enthaltenen Bauteile/Komponenten entfernen 3. Zeichung öffnen -> wenn jetzt kein Absturz erfolgt, kannst Du davon ausgehen, das die gelöschte Hälfte die fehlerhafte Datei enthält 4. Baugruppe wiederherstellen 5. wieder rauslöschen -> die Hälfte der Hälfte 6. wieder Zeichnung öffnen usw. usf. Und dadurch reduzierst Du die Zahl der Möglichkeiten (die Sherlock Holmes'sche Methode: Auschließen von Möglichkeiten ) immer mehr, Hälfte für Hälfte. Und so findet man die Nadel im Heuhaufen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Apr. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und wie ist jetzt die Lage? Was war die Ursache?
was die Ursache war, kann ich mir selbt nicht erklären. Ich hbae diese zeichnung mit der Option "Aktualisierung aufschieben" geöffnet und eine Kopie erstellt. Dann habe ich diese zeichnung ganz normal geöffnet, Verknüpfung aufgelöst und war wieder alles in Ordnung. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
