| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Inventor 2011 (3309 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 02. Apr. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben schon den Inventor 2011 auf 3 PC´s (64bit) installiert. Überall treten temporär die selben Fehler auf: -Körperkanten könnten nicht gegriffen werden -Skizzen können nicht bemaßt werden z.B Durchmesser außer man benutzt die automatische Bemaßung.Weil keine Auswahl der Skizzenelemente möglich ist. Dieses Verhalten ändert sich erst wenn der Inventor neu gestartet wird. Konntet ihr diesen Bug bei euch auch feststellen ? Gruß Sven
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Apr. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 02. Apr. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von vnull: ... Konntet ihr diesen Bug bei euch auch feststellen ? ...
Nein, auf allen von uns bisher getesteten Konfigurationen (und das sind nicht wenige) konnte dieses Problem noch nicht beobachtet werden. Interessant wäre daher zu wissen:
- Welches Betriebssystem ?
- Ist ein 3D-Eingabegerät angeschlossen? Wenn ja, ist dieses kalibriert?
- Welche Grafikkarte?
- Welcher Grafiktreiber?
- Welche Einstellungen in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Hardware"?
- Wie wird dort der Grafiktreiber bewertet (Feature Level)?
- Welcher Visuelle Stil ist eingestellt? (Realistisch, Schattiert, ...)
- Tritt das Problem bei neuen Dateien auf oder bei vorhandenen aus älteren Versionen?
- Wenn das Problem bei neuen Dateien auftritt: Wurden die originalen Vorlagen verwendet oder wurde die Vorlagen migriert?
- Werden für die Darstellung die Dokumenteinstellungen verwendet oder die Anwendungseinstellungen?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Apr. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 03. Apr. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Guten Morgen, ich denke es gibt da eine Seuche(Windows 7 und Inventor 2010). Nur wirklich eine Idee habe ich dazu auch nicht. Ich erinnere mich auch noch an einen anderen Thread, nur finde ich diese nicht mehr. Durch deine Systeminfo, liegt es nahe, dass du auch eine FX einsetzt und somit ist die Grafikkarte ausgeschlossen. Um ehrlich zu sein, würde ich auf XP 64bit verzichten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Oder gibt es da eine neue Seuche?
Wobei ich die Seuche in der Verwendung ungeeigneter Hardware vermute . Mein W7-64-Wanderkino mit Onboardgrafikchip ist sowohl bei IV010 aus auch bei IV211 in diesem Punkt unverdächtig (obwohl IV2011 theoretisch anfälliger wäre). Systeminformation Das wird ja, wie neuerdings üblich, immer gerne verschwiegen, denn dann hätte man ja einen Ansatzpunkt.
P'S: die neue'sten New's zu SP's
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 03. Apr. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von lbcad: So direkt würde ich mal ungeeignete Hardware ausschließen (siehe SysInfo).
Der Treiber gehört eng zur Hardware. Da kann der falsche (z.B. neueste) Treiber viel anrichten. Die Hardwareabteilung bei uns auf Arbeit meint es da auch immer sehr gut und mir geht die Arbeit nie aus , auf einen zertifizierten Grafiktreiber umzuinstallieren (durchschnittlich so ca. einmal die Woche, wenn eine neue Kiste in die Abteilungen rausläuft). Von daher kenne ich ähnliche und schlimmere Phänomene ...
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von vnull: Wir haben schon den Inventor 2011 auf 3 PC´s (64bit) installiert.
Hier noch mal ein Hinweis, es wird langsam Zeit sich von "alten Betriebssystemen" und "alten Grafikkarten" zu verabschieden. Autodesk Inventor® Hardware Web Site OpenGL Support OpenGL support is no longer available in Inventor 2011, even on XP 32-bit, even if using the Compatibility choice (legacy Inventor graphics pipeline). This means that OpenGL support is restricted to XP 32-bit on Inventor 2010 and earlier Direct3D Support Inventor 2011 includes a new graphics pipeline which is graphics shader program based. Not all WHQL certified Direct3D graphics drivers are completely trouble free in this environment. If you encounter problems in Inventor 2011, switching to the Compatibility choice, which uses the legacy Inventor graphics pipeline, should work fine with Microsoft WHQL certified Direct3D graphics drivers. Also, Windows 7 is a supported platform in Inventor 2011. Somit sehe Ich die Kombination Windows XP64, Grafikkarte ohne DirectX 10 Unterstützung und Inventor 2011 als SUBOPTIMAL an. Gruss Matthias
erstellt am: 03. Apr. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Somit sehe Ich die Kombination Windows XP64, Grafikkarte ohne DirectX 10 Unterstützung und Inventor 2011 als SUBOPTIMAL an. ...
Das sehe ich auch so, allerdings steht in der Systeminfo von vnull ja nur XP64 für IV2009 gelistet. Worauf er IV2011 installiert hat, wissen wir doch noch gar nicht. Das würde mich aber brennend interessieren. Genauso wüsste ich gerne, ob bei ihm die legacy Inventor graphics pipeline zufriedenstellen funktioniert. Daher auch die vielen Fragen in meiner Antwort weiter oben, die noch auf Beantwortung warten. Vorher stochern wir nur im Nebel herum. Und DirectX10-Unterstützung bietet doch XP64 mit keiner Grafikkarte, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Ganz sicher nicht, da erst mit Vista eingeführt. Oder sollte das eine rhetorische Frage sein? Dann entschuldige ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Was heisst subotpimal? Hier läuft IV2011 auf XP-64 problemlos, soweit ich es bisher getestet hab. Und Adesk führt in den Systemanforderungen für IV2011 ausdrücklich XP-64 mit an. Ob es besser als suboptimal laufen könnte weiss ich aber nicht, da ich noch keinen Vergleich hab was optimal bedeuten würde. Hier ein paar Details aus der Hardwareanalyse: ... Renderer: HAL Manufacturer: NVIDIA Chip Type: Quadro FX 2700M ... Page File: 5044MB used, 14697MB available DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) ... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 05. Apr. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: ...Approximativ sogar mega doof!!...
Na Deine Kommentare glänzen aber durch ausserordentliche Kompetenz und Sachlichkeit! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Danke Leo, beim nächsten Mal bitte richtig zitieren. Der biggrin Smiley hat eben eine entscheidende Bedeutung... ! Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: [B]WinXP und DirectX 9 sind definitiv suboptimal :P. Approximativ sogar mega doof!! ......
Zum Thema (neue Grafikkarte?!): Asus GeForce 470 Unterstützt DirectX 11 (somit wohl auch tauglich für Inventor 2012) Und hat über 1 GB Grafikspeicher (erfüllt also die empfohlene beste Darstellungsmöglichkeit in Inventor 2011) Aktuelle Notebooks werden z.B. mit dem nVidia Quadro FX880M (mit 1 GB RAM) oder FX1800 bis FX3800 ausgerüstet. Diese Chips unterstützen leider nur DirectX 10.1 :/. vnull's Fehler dürfte wohl "nur" ein Treiberproblem sein; oder eventuell mal Aero abschalten... DirectX 10/11 gibt es unter XP64 nicht, generell erst ab Vista. Außer man will ein wenig experimentieren: http://www.techmixer.com/download-directx-10-for-windows-xp/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Das hört sich schon besser an! Autodesk schreibt ausdrücklich von XP64, entweder das war ein Schreibfehler oder es ist so gedacht, dass IV 2011 zwar unter XP64 funktioniert (dann aber möglichst ohne Fehler), aber eventuell eine eingeschränkte Funktionalität in der Qualität der Darstellung hat (also ohne Schatten/Spezialeffekte). Laut der von Dir verlinkten Grafik-Liste also mit 3_1 anstelle 4_1. In der Praxis hier zeigt sich, dass ganz einfach die Darstellungsart "realistisch" fast keinen Unterschied macht zur bisherigen schattierten Ansicht, und damit kann ich problemlos leben, das würde ich auch nicht fett und block als suboptimal bezeichnen, sondern als ein klassisches Musterbeispiel von Rückwärtskompatibilität. Mit echten Fehlern (z.B. wenn man sporadisch Kanten nicht anwählen kann, so wie eingangs beschrieben) kann man natürlich nicht leben, und Adesk dürfte niemals ein Betriebssystem in die Liste schreiben, wo sowas auftritt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Danke =). Unterscheiden muss man natürlich noch zw. Windows XP SP3 (32 bit) und Windows XP SP2 (64 bit). Für das 64 bit OS gibt es kein SP3, da die x64-Variante von Windows XP von Windows Server 2003 x64 abgeleitet ist. Interessant finde ich an Advanced 4_1, dass es wirklich sehr gut aussieht. Eventuell spart man sich ja das ein oder andere Mal Inventor Studio oder Showcase. Für den Threadersteller: Probier mal den Treiber für die Maus bei Logitech oder Microsoft zu laden - ich nehm an ihr habt hauptsächlich Qualitätsmäuse an den Workstations angeschlossen =). Im Treiber könnte man jetzt z.B. die USB Polling Rate hochstellen. ODER: Den Maustreiber des Herstellers komplett deinstallieren... Vielleicht macht der die Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Ich hatte das problem zu Hause am Freitag ebenfalls, ich hab Anti-Aliasing für Inventor ausgeschaltet (im Grafiktreiber), seitdem funktioniert das wieder. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
