| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Standort der Templates (532 mal gelesen)
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Entschuldigung für die vieleicht banale Frage aber wir sind Neulinge im Umgang mit Vault. Also wie würdet Ihr man Besten die Templates und DesignDatas eines Kunden verwalten? Früher hat man einfach in der Projektdatei den Pfad auf die entsprechenden Ordner gelegt. Bei einem Vault-Projekt lädt Inventor ja immer die Projektdatei "1.ipj" und diese getraue ich mir nicht umzuschreiben. Die Standard-Einstellung des Inventor möchte ich aber auch nicht verändern da es ja auch andere Projekte mit anderen Kunden gibt. Vieleicht könnt Ihr mir mal eure Vorgehensweise beschreiben... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo, wie macht ihr das mit den Normteilen des Kundens? Habt ihr die komplett auch bekommen? den Rest möchte ich noch Mal durch spielen. Ist auch im Grunde eine Vaultfrage. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kundennormteile haben wir bis jetzt manuell eingebaut. Auf Basis des Vaults hat sich diese Frage noch nie für uns gestellt da damit ja erst anfangen und für diese angesprochene Projekt wir keine Kundennormteile verwenden müssen. Aber ich könnte mir vorstellen diese später in Form einer Bibliothek dem Inhaltscenter beizustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo, Dies mache es so. - zwei Verzeichnisse Anlegen eines der Kundendaten und eines der Konstruktionsdaten(hier noch zwei Verzeichnisse eines Normteile und Konstruktion) - Im ADMS einen neuen Tresor anlegen mit dem Kundennamen. - Dann auf dem Server ein Verzeichnis mit dem Kundendaten und darin die Templates und das Designdata Verzeichnis. - Nun ein neues Template erstellen und darin alle notwendigen Einstellungen der Designdata und Templates einrichten und ebenfalls die Normteile dahin verlinken. - Im Vault nun den neuen Tresor auswählen. Auf die unterste Ebene die Projektdatei hochladen, damit alle sich diese dort ziehen können. - Bei den Normteilen als Externe würde ich komplett auf das CC verzichten und die Daten bei dem Kunden anfragen und manuell ein pflegen. Ach eines noch, die Struktur sollte identisch die vom Kunden sein. Ja bei jedem neuen Kunden ein neuen Tresor und neue Vorlagenverzeichnisse. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Hilfe! So habe Tresor, Kundendatenordner und Projektdatei angelegt. Nun die warscheinlich blödeste Frage: Wie bekomme ich jetzt diese gerade eingecheckte Projektdatei in den Inventor damit dieser auch eine neue BG mit den Kundentemplates an der richtigen Stelle (Tresor) anlegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo, erst mal müssen alle IV Daten geschlossen sein. Nun gehe auf Öffnen und über Öffnen ist ein Knopf Projekt und den mal betätigen. Nun durch suchen die gewünschte Projektdatei suchen und anschliessend mit einem Doppelklick aktiv stellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja schon habe ich gemacht und wie komme ich dann zum einchecken dieses ersten Teiles. Er bietet mir nur an, in das Kundendatenverzeichnis(auf Server) zu speichern ich will doch aber die Sachen im Tresor haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entwarnung Sascha! mein Fehler!!! Ich habe beim Projekt erstellen eine Fehlermeldung ignoriert durch welche aus meinem Tresorprojekt einfach ein Einzelbenutzerprojekt geworden ist. Damit ist es auch nicht für einem Tresor geeignet. Jetzt sollte es also funzen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo, ja die Projektdatei so einzustellen ist schon von Vorteil. und nicht vergessen den lokalen Nutzer, die richtigen lokalen Verzeichnisse zuordnen. - ansonsten wenn die Bediengungen anders sind und ihr z.B. nur Zeichnung und steps liefern müsst, würde ich nur ein Tresor erstellen und dort die Projekte über Verzeichnisse trennen. Kann ja auch passieren. Was denkst du könnte das für euch so passen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
