| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erhebung mit Anfang bzw. Ende als Linie (988 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge bei einem Kunststoffspritzgussteil, welches teilweise recht schräg im Raum liegt. Mit einem Sweeping habe ich eine Nut eingebracht, die sich aber ohne Weiteres nicht entformen läßt. Über 'Entwurf' lassen sich keine Entformschrägen anbringen, vermutlich weil die anzuschrägenden Flächen in sich gewunden sind. Also habe ich es mit Erhebungen versucht. Dies funktioniert größtenteils einwandfrei. Im Anhang ist ein Teil des Gehäuses dargestellt in einer Analyse-Ansicht, die Entformrichtung ist nach oben. Die Markierung zeigt eine Aussenkante der Nut. Oberhalb (links) der Markierung (roter Bereich) läßt sich durch eine Erhebung wunderbar Material entfernen, um die Entformschräge herzustellen, im unteren Bereich, dem Bereich der Markierung müsste aber Material aufgebracht werden, um die Nut nicht zu breit werden zu lassen, d.h. ich muß zwei Erhebungen ineinander übergehen lassen, eine als Differenz und eine als Vereinigung. Für einen sauberen Übergang müßte an der Nahtstelle eigentlich jede Erhebung mit einer Linie beginnen, das funktioniert aber nicht. Hat jemand eine Idee, wie so etwas zu bewerkstelligen ist. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
