Thema: Schweßbaugruppe konvertieren (3200 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte grade eine Schweißkonstruktion in eine Baugruppe konvertieren um diese Baugruppe flexibel schalten zu können. Das geht leider nicht. ich bekomme eine folgende meldung: Wurde eine Baugruppe in eine Schweißkonstruktion konvertiert, kann sie nicht mehr in eine Baugruppe zurückkonvertiert werden. Gibt es dafür ein Trick, oder muss ich die Baugruppe neu bauen, was ich eigentlich vermeiden möchte. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
AberwarummachstDudennSowas... Da kommt doch extra beim Konvertieren in eine SwBG eine Meldung dass da nix mehr retour geht. Aber, Du kannst alle BT der SwBG markieren, <Tab> drücken und so weiter... (Etwaige Folgeprobleme bitte nicht bei mir reklamieren <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Gibt es dafür ein Trick,
Ja! Alles im Browser markieren und RMK -> nach unten. Damit hast du eine neue, saubere Baugruppe mit allem Inhalt und allen Abhängigkeiten, aber ohne Schweißerei. Und beim nächste mal Hirn einschalten ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof: Gibt es dafür ein Trick,
Ja! Alles im Browser markieren und RMK -> nach unten. Damit hast du eine neue, saubere Baugruppe mit allem Inhalt und allen Abhängigkeiten, aber ohne Schweißerei. Und beim nächste mal Hirn einschalten ... [/QUOTE] ein guter Tipp. Was mache ich aber mit der Stückliste?Die gibt es nämlich nicht mehr.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Was mache ich aber mit der Stückliste?Die gibt es nämlich nicht mehr.
Jede Blödheit und Ignoranz kann nicht x-fach abgefangen werden. Da stand ja nicht umsonst eine extra Warnung .
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof: Was mache ich aber mit der Stückliste?Die gibt es nämlich nicht mehr.
Jede Blödheit und Ignoranz kann nicht x-fach abgefangen werden. Da stand ja nicht umsonst eine extra Warnung . [/QUOTE]
die etwaige Folgeprobleme habe ich eben nicht bei Leo reklamiert sondern bei dir )
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof: die etwaige Folgeprobleme habe ich eben nicht bei Leo reklamiert sondern bei dir
und was willst du uns damit sagen? [/QUOTE]
...ob du vielleicht für diese etwaige Folgeproblemme auch eine Idee hast? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
