| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Iges erstellen- skizzen aus - flächenmodell (2537 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine iam. . diese iam. will ich in eine iges-datei umwandelt bei der die Skizzen ausgeschaltet sind und das ganze dann als flächenmodell umgewandelt wird. nur weiß ich nicht wie. eine iges datei erstell ich ja über -> kopie speichern unter -iges datei . nur bei den skizzen und flächenmodell komm ich nicht weiter. das ganze hat den hintergrund das ich die zeichnung an den kunden senden soll, dieser aber nicht alle maße für sich verwenden darf. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo! Mach dir doch aus deiner iam eine abgeleitete Komponente. Neue ipt, Skizze beenden, abgel. Komp. klicken, iam einfügen, alles vereinigen. Dann kannst du von deinem Teil immer noch ein iges rausschreiben. Das Bauteil ist dann "dumm". Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Zitat: Original erstellt von Geisberger: ... eine iges datei erstell ich ja über -> kopie speichern unter -iges datei . nur bei den skizzen und flächenmodell komm ich nicht weiter. ... dieser aber nicht alle maße für sich verwenden darf. ...
Damit Volumenkörper als Flächen ausgegeben werden (egal ob Bauteil oder Baugruppe), muss man vor dem Speichern im Dialogfeld "Kopie speichern unter" über die Schaltfläche "Optionen" das Dialogfeld "IGES-Datei speichern -Optionen" aufrufen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Messen und maßgenaue Zeichnungen erstellen kann man aber auch aus Flächendaten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Geisberger Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
