Thema: Refresh in Zeichnungdateien (2034 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei einer Zeichnung, in der Bauteilkonfigurationen eines Iparts eingefügt wurden, stimmt etwas mit dem Refresh nicht: Wenn ich Aenderungen am Modell durchführe, werden diese nicht in die Zeichnung übernommen (s. Anhang - der Blitz stellt wohl dar, dass das Teil "refreshed" werden muss ??), sondern es wird nur der Bauteilstatus zum Einfüge-Zeitpunkt dargestellt. Speichern, Schliessen von Modell / Zeichnung bringt leider nix. Da diese Macke zum ersten Mal auftritt, vermute ich mal, dass das etwas mit dem Ipart zu tun hat. Wer kann helfen? Danke. DAniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,- geht auch alles neu erstellen in der Baugruppe auch nicht? (Doch) - ist das IPart verändert wurden? (Ja, daher der Blitz) - Wird Vault oder Compass verwendet? (Vault, allerdings ist das Teil nicht eingecheckt worden) herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, bei den IParts ist die aktuallisierung ein bisschen eigen. Ich habe es immer so gemacht und bitte dies bitte nur auf eigenes Risiko machen. Es ist schon gut, dass du es noch nicht eingecheckt hast. - Also 1. im Zusammenhand mit Vault habe ich auch immer folgendes gemacht, eine leere BG mit allen IAssemblys oder wenn es nur IParts waren mit allen IPart Varianten und einfach so platziert. Damit konnte ich schnell alle Vairanten aktuallisieren und ein und auschecken und es gab keine komischen Nebenerscheinungen. Eben versehentlich alte Varianten. wie schon nightsta1k3r gesagt, drücke den Knopf und wenn es nicht geht. Dann habe ich die Childs gelöscht. Und in eine leere BG schnell alle Varianten neu erstellt. Dann wurde auch die Änderung übernommen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's jetzt so gemacht: Bei einer Aenderung des IParts habe ich eine neue Erstansicht des jeweiligen Modellzustandes in die Zeichnung eingefügt, und die Zeichnungsdatei gespeichert. Hierbei aktualisieren sich automatisch alle Ansichten des jew. Modellzustandes (für andere Modellzustände entsprechend verfahren). Gibt es eigentlich schon eine Lösung von Autodesk zu diesem Problem? Die aktuelle Vorgehensweise ist ja schon etwas beschissen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Weiß die Autodesk denn schon von Deinem Problem? Dann steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass es gefixt wird, um 100%. Also schnapp Dir doch mal so ein iPart mitsamt Töchtern und Zeichnung, und gib das an Autodesk weiter... im Subscription Center kannst Du einen Support Call aufmachen, oder Dich an den Händler des geringsten Misstrauens wenden. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
