| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor RS 2010 und Win 7 (64 bit) (1156 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2009; MTD 2009, AC Plant Designer 5.0.0, HP xw4200, HP450C, Quadro FX 1300, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allwissende ! habe gestern das neue update von Inventor RS 2010 per CD bekommen und hätte eigentlich vor, dieses auf einen Laptop mit Win 7; 64 bit zu installieren. Nur steht da jetzt auf der beiliegenden Installationsanleitung nichts dabei, dass das Programm mit Win 7 kompatibel ist, sondern nur was von VISTA und XP Professional. Ich benötige den Inventor, Vault und AutoCAD auf dem Lappy und von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das unter Win 7 problemlos installieren lässt. Da der Laptop noch in der Bestellphase ist, könnte ich eventuell vom Betriebssystem noch was ändern. (wobei ich nicht weiß´, wie einfach sich das bei DELL gestalten wird, ein anderes Betriebssystem zu ordern) Bitte um Eure Hilfe für mein Problem, Danke. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Inventor 2010 wurde im Nachhinein für Win7 freigegeben, und auch 64bit wird unterstützt. Wobei Vault als 32bit-Prozess läuft, was aber nicht stört. Allesamt sollten sie (die Produkte) mit den aktuellen Service Packs versehen werden, da wurde einiges in Richtung Win7 bereinigt. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Win7 kam um einiges nach IV2010 raus, darum steht nichts in der Doku. Mit SP2 wude IV2010 allerdings für Win7 ertüchtigt und auch von Autodesk freigegeben. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten, die auf der Autodesk-Supportseite nachzulesen sind, aber grundsätzlich läuft es anstandslos. Habe ich auch auf meinem privaten Wanderkino genauso am Laufen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Bitte nicht vergessen das der ADMS 2010 nicht auf Win7 unterstützt wird. Du wirst Probleme bekommen wenn du ADMS und Vault Client auf Windows7 nutzt. Bzw. es geht überhaupt nicht. Aber ich weiß ja nicht ob du das alles auf einer Maschine installierst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F: Bitte nicht vergessen das der ADMS 2010 nicht auf Win7 unterstützt wird.
Mit ADMS meinst Du doch den Data-Management-Server, right ? Nein, dieser ist an einer anderen Stelle (SQL-Server) installiert und derzeit der Bestehende vom Inv. RS 2009 bzw. Inv. Suite 2009 Am Notebook muss ich aber den Client installieren, damit ich auch auf die Daten zugreifen kann. Ist das dann ein Problem ? Sorry, falls ich blöde Fragen stelle, aber ich bin halt "nur" ein Anwender und mit der Programmstruktur bzw. der Programm-Zugriffsstruktur von Inventor/Vault nicht so betraut. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Dann macht das kein Problem. Ja ADMS steht für den Datamanagement Server, is nur n ultra langes Wort, deswegen die Abkürzung Wenn du allerdings den ADMS mit Inventor 2010 benutzten willst, musst du auch den ADMS 2010 auf den Server installieren. Bei den anderen Inventor 2009 Clients (falls es welche geben sollte, oder du Inventor 2009 noch auf deinem Laptop parallel hast) musst du das "ADMS 2010 Client Update für Inventor 2009" installieren, nach dem SP2 für Inventor. DL13140653Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
