Thema: Datei Neu Pulldown-Menü (1126 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ich habe die IV Vorlagen weggeschoben und meine Vorlage als Norm.ipt genannt und in den Templates Ordner gelegt. Du kannst auch einen Ordner anlegen und deine Vorlage mit dem Namen "NORM.xxx" speichern, sollte gehen hab's aber nicht geprüft. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KAME: Hallo Liederer,klick nicht auf das pull down sondern auf das neu dann öffnet sich ein fenster wo du deine vorlagendatei wählen kannst
Das ist mir schon klar, aber den Zwischenschritt wollte ich eben sparen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Du mußt deine gewünschten Vorlagen entsprechend benennen. Der deutsche Inventor verwendet dazu die norm.ixx , der englischsprachige Inventor die Standard.ixx aus dem Hauptverzeichnis der Vorlagen . Es gab einmal ein Tool, das das Ausklappfenster auf beliebige andere Vorlagen verbogen hat, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das rumkugelt (Sean Dotson, Kent Keller, ... ). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Du mußt deine gewünschten Vorlagen entsprechend benennen.
Das wollte ich vermeiden. Ich hab hier mal gelesen, das man das nicht machen sollte, weiß aber nicht mehr warum und in welchem Zusammenhang. Danke Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Der Hauptgrund dagegen war immer, dass IV für etliche Vorgänge diese Norm.ixx verwendet, also auch z.B. für Dateiimporte. Dabei war eins der offensichtlichsten Probleme, wenn man in der privaten Norm.ipt eine Skizze mit einprojizierten Ursprung vorbereitet hatte, man in der Import-BG tausende sichtbare Punkte bewundern konnte. Das Thema ist aber mittlerweile gegessen und IMHO ist es kein grober Regelverstoss mehr, selbst-angepasste Norm.ixx zu verwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Punkte bewundern konnte. Das Thema ist aber mittlerweile gegessen....
Hallo Leo, warum ist das Thema nicht mehr aktuell? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von freierfall: warum ist das Thema nicht mehr aktuell?
Weil seit x Versionen der projizierte Ursprungspunkt eine Anwendungsoption ist und nicht mehr in der ersten Skizze der Vorlage vorbereitet sein muß. Das meinte Leo damit. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Genau so ist es. Wobei es natürlich noch eine Reihe weiterer Problempunkte geben kann, z.B. wenn Jemand in die private Norm.ixx allzuviel und unprofessionell an den Stilen rummacht, die sich dann mit der Stilbibliothek beissen. Oder Skizzen sonder Zahl probeweise erstellt und plötzlich jedes neue BT mit Skizze Nr. 356 anfängt, usw. Das sind aber Dinge die ein seriöser CAD'ler nur 1x im langen CAD-Leben macht, egal in welchem Programm <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es ausieht kennt keiner die Möglichkeit über das Pulldown-Menü Vorlagen mit anderen Namen zu öffnen. Das mit dem Ändern der Stadard-Vorlagen lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Danke an alle Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Das ist mir schon klar, aber den Zwischenschritt wollte ich eben sparen. ...
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Macht zwar nicht das was ich ursprünglich wollte, aber damit kann man auch leben. ...
Mich würde es allerdings nun interessieren, was dagegen an dem "Neu"-Dialog so schlimm ist, dass man nicht damit leben kann. Gerade in IV2010, wo die zuletzt verwendete Vorlagen-Registerkarte beim nächsten mal direkt wieder erscheint, verstehe ich den Vorteil von kwikfilenew nicht wirklich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mich würde es allerdings nun interessieren, was dagegen an dem "Neu"-Dialog so schlimm ist, dass man nicht damit leben kann. Gerade in IV2010, wo die zuletzt verwendete Vorlagen-Registerkarte beim nächsten mal direkt wieder erscheint, verstehe ich den Vorteil von kwikfilenew nicht wirklich.
Wenn mans richtig aufbaut, nichts. Ich hatte unsere Vorlagen im Standard-Order abgelegt. Da war halt die Qual der Wahl "welche nehm ich den jetzt" bei den Mitarbeitern immer groß. Einen neuen Firmenordner anlegen, Firmenvorlagen rein und gut ist es. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
