Thema: Inhaltscenterteile auf Phantom (1591 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ganz kurze Frage und mea culpa - Suche nicht benützt. Ist das richtig, dass ich Inhaltscenterteile nicht auf Phantom stellen kann, sondern nur auf Referenz? Besten Dank! Edit wegen Sysinfo, geht ja nur so. ------------------ Gruss, Robert [Diese Nachricht wurde von Robsi am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Es wäre insoferne Blödsinn, weil Phantom nur für Baugruppen vorgesehen ist. Die Eigenschaft Phantom hebt alle Komponenten einer Baugruppe in der Stückliste eine Ebene nach oben. Für Bauteile macht das demzufolge keinen Sinn . BTW: Mal F1 zu den Begriffen Phantom und Referenz konsultieren ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Hallo Robsi, Jein. Normale Inhaltscenter Bauteile kannst du tatsächlich nur auf Referenz stellen, weil Phatom nur im Bauteil definiert werden kann. Du kannst allerdings ein Inhaltscenterteil "wie benutzerdefiniert" abspeichern. Dann wird es zu einem Normalen Bauteil und kann auch als Phantom definiert werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es wäre insoferne Blödsinn, weil Phantom nur für Baugruppen vorgesehen ist. ...
Das sehe ich nicht so. Die Stücklisteneigenschaft "Phantom" kann durchaus auch für Bauteile sinnvoll vergeben werden. Ein Beispiel wären Skelette, die in die Baugruppe eingebaut werden. IV macht das sogar an manchen Stellen selbst so, z.B. beim Gestellgenerator. Die Eigenschaft Phantom bedeutet nur, dass die Komponente nicht in der Stückliste auftaucht. Und das führt eben bei Baugrupppen dazu, dass alle Komponenten eine Ebene nach oben gehoben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von Robsi: ... Die Normteile sind da halt eine Ausnahme, IV Normteile, partserver Teile nicht. ...
Ob es möglich ist, die Dokumentoptionen, zu denen auch die Stücklisteneigenschaften gehören, zu ändern, ist nicht davon abhängig, ob die Normteile aus dem Inhaltscenter oder vom Partserver stammen, sondern ob sie in einem Bibliothekspfad gespeichert sind oder nicht. Bie der Stücklisteneigenschaft "Referenz" ist zu beachten, dass es die Exemplar-Referenz und die Dokument-Referenz gibt. Die Exemplar-Referenz kann unabhängig vom Dokument und seinem Speicherort verwendet werden.
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das sehe ich nicht so. ....
Das sehe ich eben auch nicht so. Gut von kompetenter Stelle ein Wort zu lesen. Eigentlich wollte ich auch nur meine Frage beantwortet wissen, so wie das Gandhi tat. Besten Dank! Edit: PS: Jetzt kann ich nicht mal mehr Gandhi richtig schreiben, brauche Urlaub ------------------ Gruss, Robert
[Diese Nachricht wurde von Robsi am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von Robsi: Das sehe ich eben auch nicht so.
Bei Schrauben (Normteilen) , wie im Titel angefragt? Aber jeder, wie er meint ... Von Skelett war nicht die Rede.
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage ist beantwortet. Ich weiss nun wo der Ursprung, dank Michael, liegt und wie ich es Umgehe, dank Gandhi. Und an Fasching weiss ich was Blödsinn ist ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
