Thema: Ifeature iv 2010 (972 mal gelesen)
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Hallo Ronald, 1. Der Link funktioniert deshalb hier, weil du einen Fehler beim Anlegen machst. Wenn du links auf Url klickst, werden zwar vor und nach dem Text die Tags eingefügt, aber hinter dem ersten steht =INTERNETADRESSEHIER. wenn du das rauslöschst, sollte der Link funktionieren. Normalerweise kommt die Internetadresse dorthin, wo "INTERNETADRESSEHIER" steht und zwischen die Tags kommt eine kurze beschreibung. 2. Die letzte IDE in dem Thread hat die endung .txt. Zum Speichern auf deinem Rechner musst du "RMT-->Speichern unter" bei nachfolgenden Ablagedialog musst du nur das .txt entfernen und es sollte klappen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, das mit den ".txt" weglöschen ist mir bekannt aber wie bekomm ich die ifeature aus dem teil heraus in mein feature-ordner die feature haben tabellen hinterlegt normales ifeature extrahieren geht nicht da die tabelle nicht ich kann es bearbeiten und in einen anderen teil kopieren - will es aber als feature vorlage
------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Hallo Ronald, 1. die ide ist das I-Feature! 2. Ein I-Feature wird nicht zwangsläufig über einen einzigen Wert gesteuert, sondern auch wie in diesem Fall über mehrere Werte. 3. Unter Extras-->Anwendungsoptionen-->I-Feature kannst du ja sehen, wo deinen I-Features abgelegt werden. Dort kopierst du die ide einfach hin und das Feature sollte zur Verfügung stehen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen muellc, Wo meine ide´s abgelegt werden ist mir bekannt das problem ist, dass das feature im ipt drin ist und ich es nicht extrahieren kann weil ich dann die hinterlegte tabelle nicht mit raus geht wie kann ich das sonnst noch speichern? sorry es handelt sich hier um "testfreistich.zip" das im beitrag in der so in der mitte ist für minddiver nochmal der link ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004850.shtml es handelt sich dabei um 1. DIN509-F-IV-5_3.ide.txt<-- am ende des beitrags bzw. 2. testfreistich.zip<-- in der mitte des beitrags
1. funktioniert / finde ich aber nicht so übersichtlich wie das 2. ------------------ mfg Ronald [Diese Nachricht wurde von KAME am 24. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KAME am 24. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KAME am 24. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KAME am 24. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KAME am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Hallo, habe die iFeatures nur in Version 2009 (evtl. auch in Inventor11), Migration sollte aber kein Problem sein. Bei Interesse PM mit E-Mail-Adresse an mich - werden dann gezippt verschickt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
