| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Rohre und Leitungen-Entwurf (1101 mal gelesen)
CH-Z4 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.10.2009 Windows Vista 2,1GHz Proz. Inventor 2009 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Das Rohr muss max. 80% des Nenndurchmessers, min. 50% des Nenndurchmessers in Dein Ventil geschraubt werden. Nenndurchmesser = 80mm max. eingeschraubt = 64mm min. eingeschraubt = 40mm ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Eine gewisse Toleranz braucht es trotzdem, denn sonst können ja die Leitungsregeln (Stichwort: Inkrement, die Schrittweite, in der abgelängt werden darf) nicht angewendet werden. Oder möchtest Du eine Leitung abschneiden auf 2783,789 mm? Besser ist wohl 2780mm - auf 10mm-Längen geschnitten. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
