Thema: Toleranz in Inventor (5672 mal gelesen)
der Abräumer Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2010
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
Zitat: Original erstellt von der Abräumer: Hat einer von Euch eine Idee, wie man im Inventor 2010 eine Toleranz bei einer Extrusion vergeben kann?
Hä, Froschen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
ich vermute mal er will analog zu den Skizzenmassen, wo man über die Bemassungseigenschaften eine Toleranz hinzufügen kann zwecks Übernahme in die Zeichnung (wie momentan in anderen Thread diskutiert) Falls dem so ist, gibt es meines Wissens nach dazu keine Möglichkeit Ich habe zwar auch probiert eine Hilfskizze zu erstellen und dort ein getriebenes Mass erzeugt. Bei diesem lassen sich über die Bemasssungseigenschaften auch Toleranzen zuweisen, allerdings trotz "übernehmen" und "ok" merkt er sich diese nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
Zitat: Original erstellt von AnMay: ... Falls dem so ist, gibt es meines Wissens nach dazu keine Möglichkeit ...
Selbstverständlich kann man einem Extrusionsparameter, wie jedem anderen Parameter auch, eine Toleranz hinzufügen. Entweder macht man das in der Parametertabelle oder man lässt sich über den Befehl "Bemaßung anzeigen" aus dem Kontextmenü der Extrusion die Paramter als Maße darstellen und verwendet dann wiederum das Kontextmenü der Maßdarstellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
erstellt am: 21. Mrz. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
Zitat: Entweder macht man das in der Parametertabelle
habe ich zugegebenermassen nicht ausprobiert Zitat: man lässt sich über den Befehl "Bemaßung anzeigen" aus dem Kontextmenü der Extrusion die Paramter als Maße darstellen und verwendet dann wiederum das Kontextmenü der Maßdarstellung.
dies aber sehr wohl und hat (zumindest bei mir) nicht funktioniert, weswegen ich dann noch den Versuch mit der Hilfsskizze gemacht habe Nun ja, ob nun sinnvoll oder nicht - der Fragesteller wird uns hoffentlich von seinen Ergebnissen berichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, hat einwandfrei geklappt. Noch kurz eine andere Frage, wenn ich mir die Toleranzen für die X bzw. Y- Werte für eine Bohrung in einer Bohrungstabelle anzeigen lassen möchte, wie muss ich vorgehen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Abräumer
