| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schraubengröße fehlt im Inhaltscenter (3580 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da gerne mal eine Frage. Wir arbeiten bei uns mit zentralem Inhaltscenter sowei zentraler Projektdatei. Bei einem Kollegen fehlt jedoch eine Schraubengröße, die von uns nachträglich angelegt wurde. Der Pfad zum Inhaltscenter ist der gleiche wie bei mir und steht auch auf Vault server. Die Verbindung zum Vault server ist auch da. Die restlichen 3 Kollegen aus unserem Büro (einschließlich ich) haben kein Proble mit dieser Schraube: Sein Auswahlfenster: Mein Auswahlfenster:
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen kann und wie ich den Fehler behebe?
Die Schraube ist definitiv vorhanden und wurde auch schonmal verbaut und im PSP abgelegt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ich vermute, derjenige welche Rechner hat Eure benutzerdefinierte Datenbank nicht eingebunden -> im Projekte-Fenster rechts unten mal den Button "Inhaltscenter konfigurieren" ansteuern - ist da Eure eigene Datenbank mit angehakt? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: zentraler Projektdatei.
Hallo Sebastian, er verwendet die selbe Projektdatei wie ich, hat somit auch identische Einstellungen. Die Projektdatei liegt bei uns auf dem Server. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: er verwendet die selbe Projektdatei wie ich, hat somit auch identische Einstellungen. Die Projektdatei liegt bei uns auf dem Server.
Ja danke Wer lesen kann, ist klar im Vorteil -> dann würde ich auch sagen, Filtereinstellungen prüfen.. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hab zur sicherheit nochmal nachgesehen, man kann ja nie wissen was man übersehen hat. Aber leider immer noch nix, die von mir angepassten Schraubenlängen sind bei ihm nicht verfügbar. Kein Filter wurde gesetzt. Ich hatte vergessen zu erwähnen, das ausser 2 Mitarbeitern alle nur Zugriff auf bestimmte Normteile haben. Diese werden in eine eigene Bibliothek kopiert und nachbearbeitet (Material usw.) Alle anderen Bibliotheken sind abgehängt. @Deepspeed: Nein, in der Projektdatei stehen die entsprechenden Pfade drin. Man muss dazu sagen, das durch den Einsatz von PSP immer die selbe Projektdatei verwendet wird, sobald man ein Dokument aus PSP öffnet. Da is die DIVA hartnäckig. Somit ist ausgeschlossen, das er die Falsche verwendet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Vielleicht mal den Content Center Cache bereinigen: C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Cache Und wenn das nichts bringt, die gesamten Inhaltscenter-Einstellungen (also den ganzen Ordner) zunächst natürlich sichern, dann löschen: C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center Und dann per Hand in Inventor die Einstellungen neu setzen (sind ja nicht so viele). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Vielleicht mal den Content Center Cache bereinigen: C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Cache ...
Der Hinweis hat geholfen. In diesem Ordner: C:\Users\[USER]\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\PC\Families werden anscheinend bei WIN7 die Familientabellen gelagert und die wurden halt nicht aktualisiert. nach dem Umbenennen bzw Löschen funtioniert das Inhaltscenter wieder normal. Danke allen für die Hilfe, Ü's sind unterwegs. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
