| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrteiliger Volumenkörper Bohrungstoleranzen (1175 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bohrungstoleranzen welche im MM (MBP) vergeben werden, werden bei mir nicht in die abgeleiteten Komponenten weitergegeben. Ich kann also in der IDW den Punkt "Bauteiltoleranz verwenden" vergessen. Ich muß die Bohrungstoleranzen in der IDW neu erzeugen. Hab ich da was Übersehen, oder ist das wirklich nicht möglich? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Die Bohrungstoleranzen welche im MM (MBP) vergeben werden, werden bei mir nicht in die abgeleiteten Komponenten weitergegeben. Ich kann also in der IDW den Punkt "Bauteiltoleranz verwenden" vergessen. Ich muß die Bohrungstoleranzen in der IDW neu erzeugen. Hab ich da was Übersehen, oder ist das wirklich nicht möglich?Josef
schau mal in der IDW unter "Bohrungs Info bearbeiten" ob unter "Genauigkeit und Toleranz" auch "Bauteiltoleranz verwenden" angehackt ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Moin! Probiert hab ich das jetzt noch nicht, die Toleranzen schon im Modell zu definieren, habe ich auch längst wieder aufgegeben. Aber dass beim Ableiten nicht alles mitkommt, kenne ich nur zu gut. Die Möglichkeit zur assoziativen Anordnung z.B. geht auch verloren, zumindest noch bis IV2009. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
