Thema: Farbe mitnehmen (1055 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einen Volumenkörper ein Loch gebohrt. Habe dieser Bohrung eine Farbe zugewiesen. Nach dem Befehl "Rechteckige Anordnung" wurde die Farbe nicht mitgenommen, außer der ersten Bohrung hatten alle anderen Bohrungen die Farbe "Wie Material". Kann ich das ändern? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich habe ja vor der rechteckigen Anordnung einer Fläche eine Farbe zugeordnet. Besteht die Möglichkeit, das allen Flächen die durch die Anordnung entstanden sind automatisch diese Farbe zugeordnet wird ???? Ich meine das durch die Anordnung die Farbe mitgenommen wird. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Nein. Es sind zwei verschiedene Features: einerseits die erste Bohrung und andererseits die Anordnung. Jedes Feature kann einen eigenen Namen und eine eigene Farbe zugewiesen bekommen. Die Farbe und der Name werden bei Anordnungen nicht mitgenommen. Die Anordnung hat einen eigenen Namen und eine eigene Farbe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ich kann es jetzt gerade nicht nachstellen, aber es macht einen entscheidenden Unterschied, ob man der Fläche oder dem Feature eine Eigenschaft (hier: Farbe) zuweist! Schaut für den User gleich aus, ist aber von der Berechnung her grundverschieden! Da das Feature angeordnet wird, die Farbe natürlich nicht mitgenommen. Ob es allerdings funktioniert, wenn die Farbe in den Featureeigenschaften zugewiesen wird, kann ich erst später prüfen .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Mit IV11 jetzt nochmal nachgesehen: Die Anordnung ist ein eigenes Element und hat daher die Farbeigenschaft "von Bauteil". Um also alle Bohrungen umzufärben muß man die Eigenschaften der Anordnung bearbeiten und die Farbe umstellen. Ist eigentlich absolut logisch und korrekt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
