| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Mehrteiliger Volumenkörper (1674 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Habe heute eine Kleine Baugruppe aus einer ipt gemacht mit mehrteiligen Volumenkörpern. Wenn ich nun in der abgeleiteten ipt des Bauteils das Material ändere, ändert sich die Farbe nicht und wenn ich in der Top-ipt die Farbe zuweise, geht das anfangs, aber sobald ich etwas ändere, ändert es nicht in der abgeleiteten ipt nachdem ich aktualisiert habe. Es ist so, wie wenn keine Verknüpfung da wäre aber ich mache wahrscheinlich etwas falsch - bloss was weiss ich nicht Frage: Kann mir vielleicht jemand der top Top-Down Konstrukteure einen Tipp geben? Besten Dank. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 16. Mrz. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Grad' noch aus dem Cache gefischt: Probier mal so, Robsi: - IPT des abgeleiteten Volumenkörpers öffnen - Rechtsklick im Browser auf Volumenkörperx.ipt - Alle Untergeordneten erweitern - Rechtsklick auf Volumenkörper1 (den mit Würfel-Icon) - Im Fenster Körpereigenschaften Haken bei Überschreibungen entnehmen.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Mrz. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Hi, arbeitet Ihr mit eigenen Vorlagen für die *.ipt, in der eventuell schon ein Material (das ja auch schon eine Farbe hat) in den iProperties zugeordnet ist. @Holzwarth Zitat: - Alle Untergeordneten erweitern - Rechtsklick auf Volumenkörper1 (den mit Würfel-Icon) - Im Fenster Körpereigenschaften Haken bei Überschreibungen entnehmen.
bearbeite mal die abgeleitete Komponente, dann wird die Körpereigenschaft direkt wieder auf den Standard zurückgesetzt und du kannst die Farbe wieder neue vergeben. z.B. Skizze aus dem "Masterbauteil" hinzugefügt. IMHO funktioniert die Neuvergabe der Farbe im abgeleiteten ipt nur, wenn in den iProp´s der Wert für Material, beim erstellen der Komponente, auf Standard steht. Zudem dann die Farbe auch wieder mitgenommen wird, bei Änderung der abgeleitetn Komponente im ipt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was issen hier los? Vorhin hatte ich hier geantwortet. Und jetz' is alles weg!
Vorhin, vor Stunden, habe ich mich bedankt für Deine Antwort. Sie ist auch weg. Wie würde der Franzose sgen? Ce la vie! Aber die U's hast bekommen? ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
