Thema: inventor 2009 zu 2008 (633 mal gelesen)
dero2k Mitglied Technicher Zeichner ma bau
Beiträge: 53 Registriert: 24.04.2009 Inventor 2008 (hauptsächlich) win xp
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Habe ein dickes problem. Leider hab ich bei einer änderung an einer baugruppe nicht aufgepasst und das dumm wie ich bin in iv09 gemacht. jetzt ist mir eingefallen das der kunde dem ich die daten bis spätestens freitg schicken mus nur 2008 akzeptiert. leider ist es von der zeit her einfach nicht möglich das ganze nochmal neu aufzubauen. deswegen such ich jetzt nach einer Möglichkeit das ganze irgentwie runter zu portieren. hoffe ihr könnt mir helfen danke schonmal Dero2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dero2k
Wie schon x-mal hier nachgefragt, gibt es nur eine einzige Möglichkeit: In einem Neutralformat (stp, sat) aus IV2009 raus und in IV2008 einlesen. Die Solids kommen rüber, Gewindeinformationen sind weg. Und das ist das Lehrgeld, um beim nächsten mal besser aufzupassen .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dero2k
Zitat: Original erstellt von dero2k: muss doch irgent ne möglichkeit geben
Nein, gibts nicht. Punkt. Vergeigt ist vergeigt. Wenn du parametrische Solids brauchst, dann wirf dich schnell in die Nachtschicht. Beim zweiten mal gehts meistens schneller .
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dero2k
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dero2k
Hallo, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und das Ganze ist ohne Gewähr. Unbedingt ein Backup machen !!! Aber ich hab mal folgende Frage: Wie oft hast du daran gearbeitet / gespeichert? Es gibt ja den "OldVersions" Ordner. Evtl. ist da noch was zu retten. Musst halt mal vorsichtig schaun - ansonsten Nachtschicht!!! Gruß SKYSURFER
erstellt am: 17. Mrz. 2010 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dero2k
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Backup wiederherstellen oder die OldVersions vom INV 2008 wiederverwenden.
Und wie soll das funktionieren, da er doch, laut eigener Ausssage, es mit IV200 9 erstellt hat? Da hilft nur zurück zum Start und mit den Kundendaten alles von vorne wieder machen. BTW: Wenn OldVersions funktionieren würde , müßte man es für jede einzelne Datei machen, also die Assemblies und die Bauteile separat. Ein oft genommener Irrtum: daß mit der OldVersion der Baugruppe auch die Bauteile wieder hergestellt werden. Ist es aber nicht, nur die Assembly-Informationen werden wieder hergestellt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
