Thema: Flexibel nicht anwählbar (3302 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, daß ich eine Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe nicht flexibel setzen kann, da diese Option ausgegraut ist. Gibt es da irgendeinen Trick, wie beispielsweise mit der Adaptivität in den Dokumenteigenschaften? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Flexibilität ist dazu da, um in einer normalen Baugruppe z.B. eine Kolbenstange von extern (= übergeordnete Baugruppe) bewegen zu können. Wenn das in der Schweißbaugruppe auch ginge, müßte man mal mit dem Schweißer reden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von Martin33: Habe die Gelenkwelle als normale Baugruppe ausgeführt und kann diese flexibel setzen. Kann mir jemand von Euch bestätigen, daß dies bei Schweißbaugruppen allgemein nicht möglich ist?
Hallo, die Antwort kannst du dir selber geben. Was soll an einer Schweißbaugruppe flexibel sein? Wenn dann werden doch Schweißbaugruppen in einer übergeordneten Ebene wieder zu einander verbaut. Diese können dann wieder beweglich sein. So wie in natura halt auch. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Zusammen. Muss das Thema grad nochmal aufgreifen weil ich grad das gleiche Problem habe. Ich verstehe nicht was daran logisch sein soll dass eine Schweißbaugruppe nciht flexibel sein darf...das ist doch total schwachsinn. Ich habe an einem Stück Rohr einen Bogen und Kompensator. Da es geschweißt wird, also ne schweißbaugruppe. zusätzlich kommt da noch ein Loser Flansch drauf. Der Bund wird angeschweißt. Da es ja ein "Loser" Flansch ist, muss die Baugruppe also flexibel sein, damit ich das Teil in verschiedenen Winkeln ausrichten kann. Und jetzt sag mir noch mal einer was von Logisch!! Gibts ne möglichkeit aus der Schweißbaugruppe wieder eine normale zu machen?? Gruß Stefan ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von oggy: ...das ist doch total schwachsinn.
Das Gegenteil . Wenn du was Flexibles und was Geschweißtes willst, sind das zwei verschachtelte Baugruppen. Alles andere wäre Schwachsinn ... Und wenn es in der Realität funktionieren würde, müßte man Walters Vorschlag beherzigen: ein ernstes Gespräch mit dem Schweißer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Der wird dir antworten: Was sich biegt (flexibel ), bricht nicht! Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
[109] fehlerhafte Formatierung geflickt [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
weil hier noch die Antwort noch ausständig ist Zitat: Gibts ne möglichkeit aus der Schweißbaugruppe wieder eine normale zu machen??
nur indem du eine neue Baugruppendatei erstellst und dort die Teile neu verbaust Baugruppu zu Schweissbaugruppe ist eine Einbahnstrasse, weshalb auch beim Konvertieren extra darauf hingewiesen wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von AnMay: nur indem du eine neue Baugruppendatei erstellst und dort die Teile neu verbaust
Was man am effektivsten durch Markieren von allen Komponenten und RMK ->nach unten durchführt, dann bleiben alle Abhängigkeiten in der damit neu erstellten BG erhalten. Eventuelle Schweißbesonderheiten sind dann natürlich draußen.
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: Was sich biegt (flexibel ), bricht nicht!
Tja, nur bedeutet das Wort flexibel in dieser babylonischen Verwendung innerhalb Inventor nicht wirklich flexibel sondern vielmehr "lose, beweglich". Dies nur, damit sich da keine falschen Vorstellungen verbreiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von AnMay: weil hier noch die Antwort noch ausständig ist ..... nur indem du eine neue Baugruppendatei erstellst und dort die Teile neu verbaust Baugruppu zu Schweissbaugruppe ist eine Einbahnstrasse, weshalb auch beim Konvertieren extra darauf hingewiesen wird
@AnMay: DANKE!! Alles andere ist mir jetzt zu diskusionsreich. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
