| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hilfe bei einer spiralförmigen Erhebung (1300 mal gelesen)
Steeni Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Teil für eine Optik mit Inventor 2008 zu erstellen. Dabei handelt es sich um eine Phasenplatte, für die die Dicke des Bauteils in Abhängigkeit von Winkel abnehmen soll. Ich hab dazu mal ein Beispiel angehängt, das verdeutlichen sollte, wie ich mir das vorstelle. Bisher hab ich es mit einer Erhebung entlang einer Spirale (1 Windung) als 3D Skizze versucht. Klappt auch wie man sieht. Allerdings kann ich für die Anfangs- und Endfläche nicht die gleiche Breite wählen. Dann kommt immer, dass sich das Teil selbst schneidet. Wichtig wäre aber, dass sich der Radius des gedrehten Teils nicht verändert, bzw. so groß wie der Außenradius der Grundplatte bleibt. Kennt einer eine Lösung des Problems? Vielleicht ist das Ganze ja auch etwas eleganter zu realisieren. Ggf. hab ich auf anderen Rechner auch neuere IV-Versionen... Gruß und vielen Dank schonmal, Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnelle Antwort. Hab bisher mit Umgrenzungsflächen etc. bisher noch gar nicht gearbeitet und musste mich erstmal ein wenig reinfuchsen, um zu verstehen wie das funktioniert. Leider ist das Loch in der Mitte ziemlich störend. Vielleicht wäre es geschickter das ganze quasi als Torte mit verschieden hohen Tortenstücken zu realisieren. Also zum Beispiel 64 Stücke, deren Höhe sich mit der Drehung in diskreten (aber gleichen) Abständen vergrößert. Gibt es eine Möglichkeit das halbwegs automatisch machen zu lassen? Vielleicht über "Runde Anordnung" oder so... [Diese Nachricht wurde von Steeni am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
Ändert nüscht am Problem. Wenn in der Mitte kein Loch ist, muß der Steigungswinkel dort unendlich sein. Und das geht halt nicht. Alternativ kann man natürlich auch einen Zylinder in der Mitte platzieren, aber die Fortführung der Fläche bis auf die Achse gibt Murks. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs, mir fast gedacht, dass das etwas kompliziert wird. Ich glaube der Mathematiker spricht nicht umsonst von einer Singularität in der Mitte dieser Phasenplatte Aber eventuell würde es so gehen, wie ich es im Anhang mit 8 Feldern angedeutet hab. Jedes Tortenstück ist dabei eine einfache Extrusion. Das ist halt nur stressig, wenn man das Ganze mit möglichst vielen Tortenstückn machen will. Daher die Frage, ob man das irgendwie automatisieren könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steeni
Könnte vielleicht mit einer Anordnung am Spiralpfad klappen. Ich weiß ja nicht, wofür das Ding taugen soll, aber Optik ist eigensinnig. Im ersten Fall haben wir eine gleichförmig verlaufende Helix. Wenn ich da achsparallel einen Strahl draufschicke, dann wird der abgelenkt. Im zweiten "Torten"-Fall aber eigentlich nicht. Oder wie, oder was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nicht ganz. Also wenn es eine kontinuierliche Helix ist, sollte aus einem Gaußförmigen Strahlquerschnitt eigentlich eine Ringprofil werden. Ich will halt so ein Bauteil herstellen und unser Verfahren ist an sich schon gut genug, um die kontinuierliche Helix zu erzeugen. Allerdings ist natürlich die Singularität in der Mitte ein Problem. Deshalb haben andere Leute versucht das Ganze mit diskreten Tortenstücken zu machen und dabei überaus gute Ergebnisse erzielt. Dabei erhöht normalerweise die Anzahl der Tortenstücke den Aufwand bei der Herstellung. Das ist zum Glück bei unserem Verfahren anders, so dass ich quasi einfach 128 oder auch 256 oder mehr Tortenstücke erstellen (lassen) könnte. Richtig Gift für die Optik ist eigentlich ein Loch oder Ähnliches in der Mitte, weil daran wieder Beugung und so was auftritt. Ich werde vielleicht mal die Anordnung entlang einer SPirale probieren. Vielleicht klappt es ja :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt mit der Anordnung entlang der Spirale gemacht. Dadurch kann ich beliebig viele Tortenstücke generieren lassen und so einen quasikontinuierlichen Verlauf erzeugen. Jetzt hoffe ich nur noch, das die Optik auch das macht, was ich mir vorstelle Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
