| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Blechtrichter (5519 mal gelesen)
Knolle82 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, habe schon einige Beiträge gelesen, muss aber sagen, dass mir das nicht wirklich weiterhilft. ich habe den Autodesk Inventor 2010 (schulversion) und möchte einen Trichter aus 2mm starken blech fertigen. Einfüllöffnung 500mm im Durchmesser und Auslassöffnung 100mm im Durchmesser Länge etwa 300mm. Ich probiere jetzt schon seit einer Woche rum und habe absolut keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Den Blechausschnitt habe ich hinbekommen (siehe Anhang), die Aufwicklung aber nicht. Hatte zwar eine kleine Schulung mit dieser Software, liegt aber schon 3 Jahre zurück und Blechwerkstücke waren leider nicht Teil dieser Schulung. Eine Step to Step Anleitung wäre toll. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Vielen dank Gruß
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
Zitat: Original erstellt von Knolle82: ... Eine Step to Step Anleitung wäre toll. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Diese Vorgehensweise wurde hier zwar schon oft beschrieben, aber bevor ich lange danach suche, hier kurz die Schritte für IV2010:
- im Blechstil die Stärke auf 2mm einstellen
- schräg liegendes Rechteck skizzieren, dabei Blechstärke verwenden
- mit Element "Drehung" den Trichter rotieren
- Skizze wieder sichtbar schalten
- mit Element "Auftrennung" aufschlitzen (Endpunkte der äußeren Rechteckskizze verwenden)
- ggf. K-Faktor in der Abwicklungsregel anpassen
- abwickeln
Bauteil mit den gwünschten Maßen habe ich angehängt. Ich frage mich allerdings, wie sinnvoll eine Schulversion ohne Schule oder Schulung ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 14. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
Knolle82 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super Danke. [list][*] im Blechstil die Stärke auf 2mm einstellen [*] schräg liegendes Rechteck skizzieren, dabei Blechstärke verwenden [*] mit Element "Drehung" den Trichter rotieren [*] Skizze wieder sichtbar schalten Soweit komm ich. Nur Leider verschwindet die Skizze sofort wieder, wenn ich Auftrennen anwähle und ich kann keinen Edpunkt des Rechteckes anwählen. Bauteil mit den gwünschten Maßen habe ich angehängt. Auch dafür, Vielen Dank! Ich mach ne Ausbildung zum Mechatroniker und stelle selbst die ganze Ausbildung in Frage weil das Bilden irgendwie viel zu kurz kommt. Man soll halt alles können und alles wissen aber es hat einem nie einer Beigebracht. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 14. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
Zitat: Original erstellt von Knolle82: ... Nur Leider verschwindet die Skizze sofort wieder, wenn ich Auftrennen anwähle ...
Dann ist die Skizze nicht sichbar geschaltet. Rechtsklick auf die Skizze im Browser und bei "Sichtbarkeit" den Haken setzen. Alternativ kann man auch gleich aus diesem Kontextmenü den Befehl "Skizze wieder verwenden" aufrufen. Das schaltet die Skizze auch sichtbar. Die Wiederverwendung wird ansonsten durch das Element "Auftrennung" erzwungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Knolle82 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
Knolle82 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da noch ein Problem. Unzwar möchte ich ein Rohr, auf Gärung gesägt, mit einem andern Rohr im 90°winkel fügen, auch auf Gärung. Die Abhängigkeit "passend" fügt die Teile Stoß an Stoß, sie lassen sich aber immernoch verschieben. Das Ganze soll mittig auf einer Montageplatte angebracht werden. Das gleiche Problem. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 01. Mai. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
christian911 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2014 Inventor 2014
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
Hallo an alle, ich möchte wie der Eröffner dieses Beitrags einen Kegelsumpf abwickeln. Die von euch aufgeführte Schrittfolge habe ich bereits mehrfach ausprobiert, leider erfolglos.... Inventor liefert mir jedesmal beim Auftrennen folgende Fehlermeldung: Beim Erstellen von Auftrennung sind Probleme aufgetreten. Vllt. könnt ihr mir noch einen Tipp geben... Grüße Christian
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle82
