Thema: Animation (1402 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin momentan beim Versuch einer Anlage durch eine Animation etwas Leben einzuhauchen. Was ich noch nicht gemacht habe ist das Animieren einer Gesamtanlage. Bis jetzt haben sich meine Animationen immer innerhalb einer BG abgespielt. Folgender Fall: - Gesamtanlage hat mehrere Unterbaugruppen (z.B. Förderer, Hallenkran etc. - jedeerbaugruppen kann in sich nochmals eigene Bewegungen ausführen (z.B. Überschieber Teileausschleusung oder Haken des Hallenkrans senken) - jede Unterbaugruppe kann aber in der Hauptbaugruppe (Gesamtanlage wiederum an einem anderen Ort mit unterschiedlichen Zuständen (Kranhaken oben/unten) eingesetzt werden. Meine Frage ist: - kann ich die einzelnen Zustände der Unterbaugruppen in der Hauptbaugruppe an verschiedenen Orten (z.B. Hallenkran vorne oder hinten) darstellen? - wie gehe ich hier sinnvoll vor? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, es kommt nicht ganz klar rüber, was Du eigentlich machen willst. Meine Vermutung: vielleicht kommst Du mit flexiblen Unterbaugruppen weiter. Beispiel: Die Unterbaugruppe Kran ist nicht vollständig bestimmt, sondern hat 2 Freiheitsgrade, nämlich die Position der Laufkatze und die Hakenhöhe. Diese beiden Freiheitsgrade kannst Du dann in der übergeordneten Baugruppe steuern, z. B. mittels Abhängigkeit Laufkatze - Hallenlängswand bzw. Kranhaken - Hallenfußboden. HTH Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, das ist doch schon mal was. Ist dann eigentlich wie eine Adaptive BG jedoch kann der Kran an verschiedenen Stellen unterschiedliche Zustände haben, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ist dann eigentlich wie eine Adaptive BG jedoch kann der Kran an verschiedenen Stellen unterschiedliche Zustände haben, oder? ...
Genau so ist es. Das bedeutet aber dann auch, dass für die Berechnung der Abhängigkeiten die flexiblen Baugruppen quasi gar nicht existieren. Der Vorteil von Unterbaugruppen, was die Aktualisierungsgeschwindigkeit bei großer Komponentenanzahl betrifft, geht somit verloren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
