| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Achse erzeugen (1461 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Achse oder Linie erzeugen, die die untere Zylinderfläche tangiert dann die Halbkreis-Rotationsfläche tangiert und dann die Achse schneidet. Dadurch müßte ja eine Achse vollständig definiert sein. Ich schaffe es aber nicht diese Linie bzw. Achse zu erzeugen. Weis jemand wie man sowas machen kann, egal ob Achse oder Linie. Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, eine Sache fehlt noch in deiner Beschreibung oder reicht es dir wie im Bild aus? ich habe einfach den Befehl Achse startet und deine schon sichtbare Linie genommen und fertig. Nur denke ich nicht das es dass war was du meinst. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, es ist so, wie Sascha es geschrieben hat. Du hast noch einen Wunsch frei. Alle diese Geraden, die den Zylinder tangieren und die eingezeichnete Gerade irgendwo schneiden liegen ja auf einer Ebene. Du kannst nun unendlich viele Geraden finden, die deinen bisherigen Bedingungen genügen. Wenn Du sagen würdest, dass die gewünschte Gerade den Zylinder in dessen Mitte tangiert, dann wäre es schon eindeutig. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht. Ich möchte daß die Achse den Zylinder am Anfang (hervorgehobener Kreis) schräg tangiert. Dann schräg zur Rotationsfläche und dann ein Schnitt mit der bestehenden Achse. Dankeschöbn, Bert [Diese Nachricht wurde von bert007 am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Die Frage wäre ja, wie genau Du das benötigst. In der Anlage habe ich Dir mal das Modell weiterbearbeitet. Der Kegel ist die Summe aller möglichen Strahlen, die von der Achse ausgehend den Torus tangieren. Da hast Du nur den Freiheitsgrad des Spitzenwinkels oder der Höhe vom Torus bis zur Spitze. Diesen Kegel kannst Du jetzt so lange modifizieren, bis er den Zylinder mit ausreichender Genauigkeit da tangiert, wo Du es haben möchtest. Für genaue Lösungen, mußt Du schon die Mathematik bemühen, die kennt die Lösungen für so etwas (nur ich eben nicht ). ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 06. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
