Thema: Dateispeicherort verteiltes hauptprojekt (1688 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, arbeite Momentan mit einem verteilten Hauptprojekt und habe immer wieder mit einer Baugruppe Probleme (siehe anhängenden Screenshot). Die Datei ist 100% innerhalb der Projektdatei im einem darunterliegenden Ordner wo auch andere Dateien dieses Projektes liegen und wird immer wieder bei jedem neuen Laden angemeckert. Wie krieg ich das geregelt? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Die Datei ist 100% innerhalb der Projektdatei
Das glaube ich nicht . Prüfe den lokalen Speicherort und den Ort der zentralen Ablage in den Einträgen der beiden Projektdateien des verteilten Projektes und den tatsächlichen Speicherort der Datei. Dann findest du die Differenz ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich geprüft und der stimmte. Habe die angemeckerte Baugruppe in der Baugruppen-/Ordnerhirarchie ziemlich weit nach oben zur Projektdatei hin verschoben und dann kam die Meldung nicht mehr. Habe die BG dann gespeichert und die vorher angemeckerte BG wieder auf ihren alten Platz verschoben und das Problem war behoben. Warum auch immer??? Aber im allgemeinen habe ich beim Arbeiten mit einem Verteilten Hauptprojekt ein seltsames Verhalten der gesamten Baugruppe. Es werden z.B. beim Laden einer noch nicht ausgecheckten BG immer wieder dieselben Baugruppen zum Auschecken angezeigt (siehe Bild) obwohl ich diese schon x-mal ausgecheckt habe. Warum werden diese immer wieder angezeigt? Bestätige ich alle 3 BG's mit nein erhalte ich im Dateistatusbrowser diese 3 BG's mit einem Stern hinter dem Namen. Also checke ich ein, speichere, checke aus und beende die BG. Bei manchen BG's bekomme ich beim Einchecken die Meldung daß meine BG die ich gerade einchecken will von "?" ausgecheckt wurde (das "?" bin ich). Beim erneuten Laden der Gesamt-BG dassselbe Spiel wie oben geschildert (und täglich grüßt das Murmeltier!!!). Muß dazu sagen daß ich vor dem Arbeiten mit dem Verteilten Hauptprojekt diese BG schon mit dem Zentralen Hauptprojekt bearbeitet habe. Vor dem Umstellen ließ ich jedoch das Unreserve-Tool drüberlaufen um alles auf "unreserve" zu setzen. So, jetzt seid Ihr Spezialisten dran PS. die Sysinfo ist nicht aktuell da ich momentan vom Kunden einen Rechner bereitgestellt bekommen habe. Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... arbeite Momentan mit einem verteilten Hauptprojekt ...
In einer verteilten Mehrbenutzerumgebung wird immer nur im verteilten Arbeitsbereich gearbeitet, niemals im verteilten Hauptprojekt. Das verteilten Hauptprojekt wird nur in die verteilten Arbeitsbereiche eingebunden. Ist das so eingerichtet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 05. Mrz. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hab ich so eingerichtet. Habe dazu auch einiges an Lektüre gelesen und immer wieder überprüft. Ist schon seltsam was da passiert, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ist schon seltsam was da passiert, oder?
Wir sind der Meinung, es ist seltsam, was du treibst . Denn irgendwie greifst du den Schraubenzieher am falschen Ende und behauptest, das wäre so richtig ....
erstellt am: 06. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fid ich auch aber so stehts halt mal in diversen Anleitungen. Kennst Du evtl. eine bessere als den 50-Seiter oder hast du evtl. Beispiele parat? Ich denke das verteilte hauptprojekt gibt es jetzt schon so lange daß es doch zuverlässig funktionieren müßte, oder? Werner
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ich denke das verteilte hauptprojekt gibt es jetzt schon so lange daß es doch zuverlässig funktionieren müßte, oder? ...
Man könnte es auch anders herum sehen: Die Mehrbenutzerumgebungen gibt es eigentlich schon seit IV10 nicht mehr und wird nur noch auf speziellen Wunsch in den Anwendungsoptionen leidlich unterstürtzt. Ansonsten wurde diese, eher unzuverlässige Methode durch Vault abgelöst. Zitat: Aus dem Hilfessystem: Anmerkung Projekttypen aus älteren Projekten sowie verteilte und zentrale Projekte sind im Projekt-Assistenten standardmäßig nicht verfügbar. Verwenden Sie vorzugsweise Autodesk Vault zum Verwalten von Mehrbenutzerprojekten.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich scheue mich etwas vor Vault da hier so einiges installiert werden muß. - Ist Vault diesbezüglich (Reservieren von Modellen, Freigabe etc.) besser bzw. zuverlässiger? - wie Zeitaufwendig ist es eine Mehrbenutzerumgebung für 4 Konstrukteure mit Vault zu realisieren? - kann Vault auch für Mechanical eingesetzt werden? - ist das Standard Vault kostenlos? Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen Werner
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... ich scheue mich etwas vor Vault da hier so einiges installiert werden muß. ...
Wenn bereits der ADMS für das Inhaltscenter auf einem Server installiert wurde, ist auch Vault bereits installiert. Es fehlen dann höchstens die Vault Clients auf den Arbeitsplätzen. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ist Vault diesbezüglich (Reservieren von Modellen, Freigabe etc.) besser bzw. zuverlässiger? ...
Auf jeden Fall. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... wie Zeitaufwendig ist es eine Mehrbenutzerumgebung für 4 Konstrukteure mit Vault zu realisieren? ...
Für einen geübten Vault-Anwender ist das Anlegen des Tresors, der notwendigen Ordner, der Projektdatei und der Ordnerzuordnungen eine Sache von maximal einer Stunde incl. Test. Hat man jedoch mit Vault noch nie zu tun gehabt, bedarf es einiger Einarbeitung, am besten in Form einer Schulung. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... kann Vault auch für Mechanical eingesetzt werden? ...
Ja. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... ist das Standard Vault kostenlos? ...
Ja, solange man mit dem kostenfreien MS-SQL-Express zurecht kommt. Die Datenbakgröße ist dabei pro Tresor auf 4GB beschränkt, was bei vier Anwendern zumindest für das erste Jahr reichen sollte. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen ...
Es waren nicht zu viele Fragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 06. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das war klar und deutlich. Da ich für die Einarbeitung etwas Zeit habe würde ich das gerne selber machen (man lernt somit auch etwas dabei). Kennst Du eine Lektüre in der Schritt für Schritt das ganze anhand eines Beispiels aufgezeigt wird? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muß noch einmal auf das Verteilte Hauptprojekt zu sprechen kommen. Hatte am WE die Möglichkeit das Verteilte Hauptprojekt auf einem anderen Netzwerk mit 2 Rechnern (AIS2010 Vista64 und XP32) zu testen. Lief alles problemlos und keines der oben geschilderten Probleme ist aufgetaucht. Heute Morgen habe ich dasselbe Verteilte Hauptprojekt in der Arbeitsumgebung des Kunden aufgespielt (Window7 Prof 64Bit und Routed Systems2010) und bekan nach kurzer Zeit wieder das Problem daß die oberste an mich ausgecheckte Baugruppe einn "?" anzeigte. Die Datei war an mich ausgecheckt und liegt auch in meinem persönlichen Arbeitsbereich. Der Versuch die Datei aufzulösen ergab die Meldung: "Es ist bereits eine Arbeitsgruppendatei in X:\..... vorhanden, Auschecken fehlgeschlagen" Ich Vermute da bring entwerder das Betriebssystem oder Inventor etwas durcheinander? Kann das sein?
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... eine Arbeitsgruppendatei in X:\..... vorhanden ... Ich Vermute da bring entwerder das Betriebssystem oder Inventor etwas durcheinander? ...
Dann hätte ich zunächst mal die Laufwerkszuordung in Verdacht. Wie sieht es denn bei der Verwendung von UNC-Namen aus? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
