  Inventor 2010 Optik
Autor Thema:  Inventor 2010 Optik (1657 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Inventor 2010 / AutoCad 2010 "Windows-like" aus Klassische Ansicht umstellen ? Wenn ja, wo ?
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
ja kann man. links oben auf dem i gehen und dann unten auf Optionen. nun auf die Registerkarte Farbe und unten Benutzerprofil auch klassische Benutzeroberfläche umstellen.
sei herzlich gegrüsse
Sascha Fleischer
rAist
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Inventor klappts, vielen Dank dafür !
Gibt es ähnliches auch für AutoCad Mechanical 2010 ?
Grüße, Marcus
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rAist,
In AutoCAD (Mechanical ähnlich denke ich...) einfach über "Arbeitsbereiche" auf klassich stellen und selbst wieder nach belieben anpassen.
In Inventor muss man sich aber ja auch nicht unbedingt damit anfreunden, dass die MFL oben positioniert ist. Man kann die Verankerungsposition selbst bestimmen, über RMT in MFL => Verankerungsposition. Schaltet man dann noch um auf kein Text, klein oder minimiert, so sieht das Ganze schon wieder etwas freundlicher aus und hilft einem dabei sich an diese MFL zu gewöhnen, die bald (leider) nicht mehr abschaltbar sein wird (evtl. schon in 2011?).
EDIT sagt: Ich mag diese "Bonbon" Grafik auch nicht, man wird aber dazu gezwungen, ähnlich wie in Office 2007, damit zu arbeiten *WÜRG*!
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 05. Mrz. 2010 editiert.]
