Thema: Verteilter Arneitsbereich (1231 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin gerade dabei mich mit dem Verteilten Arbeitsbereich zu beschäftigen. Das mit dem Ein- und auschecken habe ich soweit verstanden jedoch habe ich noch ein Problem: wenn nun ein anderer Benutzer sein konstruktion freigiebt (ist ein Unterbaugruppe meiner aktuell geladenen Baugruppe)dann müßte ich doch durch Regenerieren der aktuell geladenen BG den aktuellen Stand sehen, was nicht der Fall ist. Ich muß die gesamte BG erst erneut laden bevor ich die Änderungen sehe. Ist das normal oder gibt es da noch einen anderen Weg? Wenn ich das ganze nun auf Vault übertragen würde, hätte ich dann dasselbe Problem auch oder ist Vault da anders aufgestellt? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: muß die gesamte BG erst erneut laden bevor ich die Änderungen sehe. Ist das normal oder gibt es da noch einen anderen Weg?
Das ist so und liegt in der Natur der Sache. Auch bei Vault und allen anderen Dokumentenverwaltungssystemen, egal ob sie mit lokalen Kopien oder zentral vom Server arbeiten. Wobei für das Neuladen kein neuerliches Öffnen, aber ein Aktualisieren der Daten vom Server her stattfinden muß.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie kann ich mir das Aktualisieren vom Server her vorstellen, wie wird das z.B. bei Vault ausgelöst? Ich weis ja nicht wann irgendeine Änderung gemacht wurde, Geht das automatisch? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Mir fällt jetzt nur ein, dass es zu Inventor 10-Zeiten durchaus ein Aktualisieren (ein Baugruppen/Bauteile vom Netz aktualisieren, nicht unser klassisches) gab, entweder im Datei- oder im Extras-Menü... ich kann mich jetzt täuschen, aber... hab grade keinen Inventor da. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
Im Vault wäre das einfach "Letzte Version abrufen" - Beim verteilten Arbeitsbereich bin ich mir da nciht sicher. Aber immer gilt : Die geänderte BG muss natürlich auch dem Vault übergeben worden sein (oder der Datenbank die bei verteiltem Arbeitsbereich benutzt wird!) ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ganz kar. Nur wenn ich die BG zurückgegeben habe kann ein anderer beteiligter die Änderungen sehen. Ich kann mir nicht vorstellen daß höher angesiedelte Progamme, egal ob Vault oder Productstream, die Änderungen einer Freigegebene Unter-BG erst durch erneutes Laden sichtbar machen. Was mache ich denn, wenn ich ein einem Großprojekt arbeite an dem 10 Konstruktuere beteiligt sind und jeder eine andere BG bearbeitet. Alle 5 minuten müßte ich da vorsichtshalber meine Übergerdnete BG laden damit ich wieder auf dem neuesten Stand bin? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
hm als ich auf antworten klickte stand in dem thread noch keine antwort ... verdammtes telefon Zitat: Original erstellt von Geistl: Und wie kann ich mir das Aktualisieren vom Server her vorstellen, wie wird das z.B. bei Vault ausgelöst? Ich weis ja nicht wann irgendeine Änderung gemacht wurde, Geht das automatisch?Werner
Inventor benutzt verschiedene Symbole um den Dateistatus zu markieren (z.b. ausgecheckt von mir, aktuelle version oder ausgechekct von anderen, lokale version veraltet usw usw.) Man sieht also bei Vault sofort was Sache ist. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, ja, das sehe ich beim verteilten Hauptprojekt ja auch. mir geht es momentan einzig und alleine um die Aktualisierung (siehe meine Antwort vor Deiner). ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi, Jo sag ich doch. Es gibt beispielsweise die Info : "Baugruppe ist nicht mehr aktuell, ausgecheckt an (USER)" oder "Baugruppe ist nicht mehr aktuell, bitte letzte Version abrufen" Natürlich wird nicht alle x Sekunden alles abgeglichen, das würde in größeren BG´s zu katastrophaler Performance führen. Für andere werden Änmderungen erst sichtbar wenn der bearbeitende Konstrukteur die durchgeführten Änderungen wieder ans Vault zurückgibt. *edit* Habe mal ein Bild angehängt wo ein Teil der Symbole zu sehen ist. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem Tipp von Sebastian funktionierts so wie ich es haben wollte. Mit der Funktion "Alles neu erstellen oder "Aktualisieren" geht es nicht. Gibts da grundlegende Unterschiede? Ich dachte die ganze Zeit das wären die gleichen befehle! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Mit der Funktion "Alles neu erstellen oder "Aktualisieren" geht es nicht. Gibts da grundlegende Unterschiede? Ich dachte die ganze Zeit das wären die gleichen befehle!Werner
Aber Werner,
so verpeilt sind die Autodesk'ler nun auch nicht 2 Knöpfe und dann noch direkt nebeneinander - das checken die auch !
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
