Thema: Bauteile umbenennen / save as (8682 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Irgendwie haben wir das bei unserer Schulung nicht ausführlich genug gemacht. Ich habe eine Baugruppe mit den Teilen A, B und C Jetzt möchte ich das Teil A in 123 umbenennen. Der Dateinamen soll sich aber dann auch in 123 ändern. Wie mach ich das am Besten. Toll wäre es natürlich wenn am Ende das Teil A nicht mehr auf der Platte liegt. Wir verwenden keinen Vault nur IV 2010! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Kopie speichern unter, in der Baugruppe Komponente -> ersetzen Für alle komplexeren Sachen ohne Vault Stichwort : Design Assistent. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von rAist: Kopie speichern unter, in der Baugruppe Komponente -> ersetzenFür alle komplexeren Sachen ohne Vault Stichwort : Design Assistent.
Durch "Kopie speichern unter..." bleibt allerdings Bauteil A im Projektverzeichnis erhalten. Wenn Restmüll in größeren Mengen vorhanden ist, ziehe ich mir mit Pack and Go eine Kopie des Projektes (in meinem Fall einfache Strukturen mit max. 150 Dateien) und synchronisiere anschließend asynchron mit dem Total Commander. Dadurch werden im Ursprungsverzeichnis alle überflüssigen Dateien gelöscht. Wenns komplexer ist oder mehrere Leute an einem Projekt gearbeitet haben, würde ich mir das aber zweimal überlegen, mindestens ! Meine Projektstruktur kenne ich halt genau, da hatte ich noch nie Probleme. Kann ich mit dem Design Assistenten auch nicht mehr verknüpfte Dateien entfernen? Wenn ja, bitte ich um ein Stichwort, wo ich das in der Hilfe finde.
Gruß Matthias
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: Ich habe eine Baugruppe mit den Teilen A, B und C Jetzt möchte ich das Teil A in 123 umbenennen. Der Dateinamen soll sich aber dann auch in 123 ändern. Wie mach ich das am Besten. Toll wäre es natürlich wenn am Ende das Teil A nicht mehr auf der Platte liegt.
Ihr Anderen, lest Ihr nicht? Er will keine Kopie, er will umbenennen. Peter, das geht mit dem so genannten Design-Assistenten, der bei der Inventor-Intallation ins Windows-Explorer-Menü eingefügt wird. - schließe die Baugruppe - starte im im Explorer mittels RMK auf die iam "Design Assistant" Es kommt ein Fenster mit der gesamten Baugruppenstruktur - dort eventuell noch umschalten auf "Verwalten" (Randspalte links) - wähle in der Zeile für die Datei A in der Spalte Vorgang mit RMK die Option Umbenennen - Wähle _dann_ in der Zeile für die Datei A in der Spalte Name mit RMK die Option "Namen ändern". Es kommt dann das Fenster wie zum Dateiöffnen, in dem Du sehen kannst, welche Namen schon vergeben sind. - dort den neuen Namen eintragen und (nicht wundern) "Öffnen" klicken oder Retun drücken - Wenn alle neuen Namen so eingetragen sind, oben im Desig Assistant das Icon _Speichern_ klicken (nicht Aktualisieren!) Die Datei(en) wird (werden) dann umbenannt (erst jetzt wird auf die Platte geschrieben) und auch in der Baugruppe wird diese Änderung eingetragen, denn sie muss ja die Datei(en) in Zukunft unter einem anderen Namen suchen. Dann wird die Anzeige im Design Assistant aktualisiert, und es kommt die Meldung, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist (was mich jedesmal aufs Neue den Kopf schütteln lässt, da man ja eben _nicht_ Aktualisierung geklickt hat ) In der Liste des Design Assistant nicht aufgeführte andere Baugruppen und die Einzelteilzeichnung werden nicht aktualisiert. Die werden später vergeblich nach der Datei "A" suchen. Denen musst Du dann beim Suchen helfen und ihnen die Datei 123 selber zeigen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Vielen Dank für die Antworten. Zuerst benötige ich natürlich die Funktion, dass ich die Teile in einer Baugruppe nur umbenenne. In der Realität sieht es gerade so aus, dass ich Teile und Baugruppen mit sprechenden Namen erzeuge und danach evtl. Nummern oder kürzere Namen vergeben möchte. Und da will ich natürlich später nicht den ganzen Müll noch weiterhin im Verzeichnis haben und aus Versehen ne Datei löschen die noch benötigt wird. Der andere Tip mit "ersetzen in der Baugruppe" wird später wichtig wenn wir diese ersten Baugruppen als Vorlagen nehmen und diese dann richtige Teilenummern vergeben bzw. ändern wollen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit dem Design-Assistenten versucht und klappt genauso wie ich das will! Noch einmal ein dickes DANKE! Aber .......... Jetzt wollte ich das "save and replace" ausprobieren. Ich hab also meine BG geöffnet und hab den workpart auf das Einzelteil gelegt (alle anderen Teile grau bis auf das Einzelteil). Danach Speichern unter => "Kopie speichern unter" angeklickt. Neuen Namen vergeben aber ich fand nirgendswo ne Option "in Baugruppe ersetzen" Muss ich jetzt das Teil zuerst abspeichern und danach mit dem Befehl "ersetzen" austauschen? Eigentlich wäre es ja schön dass ich nach dem Speichern in meiner BG das Teil mit dem neuen Namen drin habe. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von schmidts-pit: Ich habe eine Baugruppe mit den Teilen A, B und C Jetzt möchte ich das Teil A in 123 umbenennen. Der Dateinamen soll sich aber dann auch in 123 ändern. Wie mach ich das am Besten. Toll wäre es natürlich wenn am Ende das Teil A nicht mehr auf der Platte liegt.
Ihr Anderen, lest Ihr nicht? Er will keine Kopie, er will umbenennen. [/QUOTE] Jop ! geht genau so :
Hat ganz genau den gewünschten Effekt - Das Teil heisst jetzt anders und Teil A kann gelöscht werden. Natürlich ist es mit dem DA erheblich "ordentlicher", aber für Leute die mit eben jenem nicht vertraut sind tuts meine Variante auch problemlos. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus Verstehe ich Deinen Beitrag nur als Zustimmung zu den anderen Beiträgen die die Lösung genauer beschrieben haben? Oder als Antwort, dass ich mit "Kopie speichern unter" zuerst eine Kopie anlege und diese dann händisch im zweiten Schritt mit "ersetzen" in der Baugruppe tauschen muss? Denn wie schon beschrieben fand ich keine Option die ich anklicken konnte, dass Inventor die Datei als Kopie speichert und sofort in der Struktur austauscht. Gruß Peter
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, Ich habe meine erste Antwort nochmals zitiert weil sie auf deine Frage bezogen eine funktionierende Lösung geboten hat, was anschliessend angezweifelt wurde. Ich habe allerdings auch oben schon erwähnt das das mit dem Design Assistenten besser funktioniert. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ..."Kopie speichern unter" angeklickt. Neuen Namen vergeben aber ich fand nirgendswo ne Option "in Baugruppe ersetzen". --- Muss ich jetzt das Teil zuerst abspeichern und danach mit dem Befehl "ersetzen" austauschen?
Mit dem Standard-Befehlssatz: Ja. Der Kombibefehl "save a copy and replace", bei dem man auch die Komponente nicht bearbeiten oder öffnen muss, ist eine Funktion aus dem Paket "Assembly-Tools", und das muss man erst aktivieren. Ich bin grad nicht sicher, ob das von selber schon so ist oder ob das zusammen mit meinen 2009-Benutzeranpassungen übernommen worden ist (was neuerdings geht), aber bei mir gibt es eine entsprechende Zeile im Zusazmodul-Manager (Extras\Zusatzmodule), die muss aktiviert sein, dann gibt es sie auch in dem Werkzeugkasten-Editor (RMK auf ein Icon\Anpassen, Reiter "Befehle"), und von dort kann man sich dann die gewünschte Funktion als Icon an einen Platz seiner Wahl ziehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ist eine Funktion aus dem Paket "Assembly-Tools", und das muss man erst aktivieren. Ich bin grad nicht sicher, ob das von selber schon so ist oder ob das zusammen mit meinen 2009-Benutzeranpassungen übernommen worden ist (was neuerdings geht),
Ganz anders: Inv 2010 bringt die von Haus aus mit, in der Baugruppenumgebung unter Produktivitäts-Tools. Dass die aus Vorgängerversionen auch noch auftauchen, ist nervig, aber nicht wirklich störend. -> bei den alten Tools funktionierten manche Sachen wie z.B. Multi Select nicht. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP2 Inventor Pro 2008
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... mit meinen 2009-Benutzeranpassungen übernommen worden ist ...
Hallo zusammen, in älteren Inventor-Versionen gibt es die Möglichkeit des "save as and replace" gleichzeitig garnicht, oder? Ich finde bei 2008 in den Zusatzmodulen keine Assembly Tools oder ähnliches. Grüße, Martin
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo zusammen, finde das Thema ganz interessant, ich gehe mal davon aus, das der Design Assistant das gleiche ist wie der Konstruktions Assistant. Wenn ich das richtig verstehe kann ich in durch einen einfachen Klick im Explorer anzeigen lassen welche Dateien zu der jeweiligen iam gehören. Werden auch die Dateien angezeigt die nicht in dem gleichen Verzeichniss liegen wie die iam? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Packer: ich gehe mal davon aus, das der Design Assistant das gleiche ist wie der Konstruktions Assistant.
Design Assistent ist der jahrelang alte Name dafür. Damit er was findet, muß man schon die Suche darin anwerfen, aber in der kann man sagen, wo er überall suchen soll. Wenn du die Domäne eingibst, dauert es halt etwas ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Packer:...Werden auch die Dateien angezeigt die nicht in dem gleichen Verzeichniss liegen wie die iam? Gruß Frank
Wenn sich die BG im Inventor ohne Mecker öffnen läßt (keine fehlerhafte REferenzen), dann werden auch im Design Assi alle Komponenten angezeigt. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
