| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Vorlage für Siebdruck aus Modell oder Zeichnung (1782 mal gelesen)
meckbert Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2010 Autodesk Inventor 2008 SP1 Build 284
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle! Ich habe ein Gehäuse modelliert und auf dieses das spätere Drucklayout konstruiert. Die Druckerei benötigt von mir nun eine 1:1, rein schwarze Vorlage in einer brauchbaren Auflösung für den Siebdruck. Da ich das Layout nun schon da habe und nicht alles noch einmal in einem Grafiktool erstellen will muss es doch möglich sein dem Inventor ein solches zu entlocken. Formate können sein jpeg,bmp,png,tiff,giff,pdf...also irgendein brauchbare Format oder Format eines gängigen Grafiktools. Der Druck bzw. Export direkt aus dem Modell reicht qualitativ gerade so aus aber hat natürlich keine Skalierung. Einzige Möglichkeit ein 1:1 Auszug zu erhalten ist eine Zeichnung. Die Qualität des Exports in welcher Art auch immer ist nicht ausreichend. Problem ist das die Farbfüllung der Zeichnung an den Rändern nicht vollständig ist und einen Farbverlauf zeigt. Mir war so als ob eine Einstellung zu diesem Thema existiert aber ich weiß nicht mehr wo. Ich würde mich über Tipps oder Tricks freuen. Noch besser wäre natürlich ein How To zur Problemlösung. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meckbert
Zitat: Original erstellt von meckbert: Hallo erst mal an alle! ... Die Druckerei benötigt von mir nun eine 1:1, rein schwarze Vorlage in einer brauchbaren Auflösung für den Siebdruck. .... Danke im Voraus!
wenn Du statt "brauchbar" mal Zahlen in die Runde werfen würdest, könnte man Dir sicher gezielt helfen. So kann man nur sagen, eine BitMapGrafik aus der ModellAnsicht zu erzeugen ist kein Problem. Dazu gibt es IV-Bordmittel. Wird sie auch brauchbar sein? s.o.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meckbert Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erstmal! Also die eine Druckvorlage hat eine Größe von 142,5x79mm. die vorgegebene Mindeststrichstärke der Druckerei ist 0,3mm. Um Stufen zu vermeiden sollte also ein Bildpunkt 0,1mm groß sein. Das würde eine Auflösung von 1420,5 x 790 Bildpunkten bei diesem Layout bedeuten. Der Auszug aus einer Zeichnung würde mir von der Auflösung schon reichen. Das Problem ist nur das zumindest bei Inventor 2008 und meinen Einstellungen die Farbe (in meinem Fall Schwarz) nur mehr oder weniger angedeutet ist. Die Bereiche sind nicht vollständig bis zum Rand gefüllt (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meckbert
Leg eine skizze auf die Ansicht, und projiziere alle Linien in die Skizze. Nun kannst Du sie mit dem Schraffurwerkzeug in der Skizze vollständig füllen. Dabei entstehen keinerlei Stufen und Kanten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meckbert
Zitat: Original erstellt von meckbert: Guten Morgen erstmal! ... Die Bereiche sind nicht vollständig bis zum Rand gefüllt (siehe Bild)
stelle das bei [Extras][Dokumenteinstellung][Zeichnung] mal so ein, wie im Screenshot gezeigt, dann sind die SoftKanten weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meckbert Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips! Also beide Varianten haben mich auf jeden fall schon mal weiter gebracht! Danke dafür. Zitat: stelle das bei [Extras][Dokumenteinstellung][Zeichnung] mal so ein, wie im Screenshot gezeigt...
Diese Einstellungen hab ich gesucht. Die Variante mit der Skizze brachte aber ein besseres Ergebniss, da ich für das Modell keinen Tief-Schwarzen Farbstil gefunden habe. Die Skizze kann man aber mit einem "schönen" Schwarz füllen. So weit so gut... Drucke ich das ganze aber jetzt im pdf Format mit der aktuellen Version des PDF Creators entsteht folgendes Problem->siehe Bild Existiert vielleicht ein geeigneteres Tool dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meckbert
Zitat: Original erstellt von meckbert: ... So weit so gut... Drucke ich das ganze aber jetzt im pdf Format mit der aktuellen Version des PDF Creators entsteht folgendes Problem->siehe Bild Existiert vielleicht ein geeigneteres Tool dafür?
ich tippe mal darauf, dass die Umrisslinien der Buchstaben zu dick sind. Das sollte sich aber irgendwo im IV einstellen lassen.
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meckbert
Zitat: Original erstellt von meckbert: ... Diese Einstellungen hab ich gesucht. Die Variante mit der Skizze brachte aber ein besseres Ergebniss, da ich für das Modell keinen Tief-Schwarzen Farbstil gefunden habe. ...
Den gesuchten Farbstil kann man sich aber machen. Dass der normale Stil für "Schwarz" nicht in allen Lagen des BAuteiles tiefschwarz aussieht, ist ja gewollt. Das Teil soll ja je nach Lichteinfallsrichtung plastisch aussehen. Wenn man alle Farbfelder bei [Stil- und Normeneditor] auf "schwarz" setzt und dazu noch [Glanz] auf 0% setzt hast Du auch keine reflektierenden Flächen mehr, die heller als Schwarz sind.
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen. Mit unserem besonderen Branchen-Know-how aus über 40 Jahren Erfahrung, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie. Technischer Produktdesigner / Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
meckbert Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA jetzt hab ich den Übeltäter!!! Es handelt sich um den Layer Schraffur. Dort war die Strichstärke skalliert auf 0,18mm. Habe ich jetzt auf das Minimum von 0,01mm gestellt und siehe da schon viel besser. Danke an alle bin jetzt so weit zufrieden mit der Qualität hoffe die Druckerei auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
