| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: step versenden (1242 mal gelesen)
güni2009 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 30.09.2009 Inventor 2009 Suite Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Baugruppe, welche weitere Baugruppen und Einzelteile enthält, per mail versenden. Das ganze möchte der Kunde als Step Datei bekommen. Die erstellte Step Datei ist relativ klein. Muss ich die ganzen Dateien auf dem Server freigeben, damit sich unser Kunde das ganze über die Step öffnen kann oder ist in dieser Datei schon alles enthalten? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni2009
Hallo Güni, sofern Du bei "Kopie speichern unter" alles richtig gemacht hast, sollte die STEP-Datei alle Komponenten enthalten. Du kannst zur Sicherheit ja mal Deine STEP-Datei öffnen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni2009 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tanzbaer1963, Wenn ich diese selber öffne funktioniert dies, da ich ja auch auf dem Server arbeite. Hatte aber angenommen das jemand der kein Zugriff auf den Server hat, die Komponenten nicht erhält. Also nehme ich jetzt mal an das alles geht. Danke für deine Antwort.
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni2009
Zitat: Original erstellt von güni2009: Hallo tanzbaer1963,Wenn ich diese selber öffne funktioniert dies, da ich ja auch auf dem Server arbeite. Hatte aber angenommen das jemand der kein Zugriff auf den Server hat, die Komponenten nicht erhält. Also nehme ich jetzt mal an das alles geht. Danke für deine Antwort.
wenn man in solchen Fällen so unsicher ist, kann man sich die Datei ja auch lokal auf die HD legen und vor dem Öffnen der Datei sich aus dem Netz abmelden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni2009
Hallo, so Du auch AutoCad Mechanical Desktop installiert hast, öffne den STP doch damit, dann siehst Du auch, ob alles drin ist. (Anm.: im MDT nicht mit "Datei"->"Öffnen" sondern "Einfügen" -> "Step") Geht schneller als von Netz ab und so... ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
