Hallo Allerseits
Ich habe das Problem, dass die Bezeichnungen von Bauteilen in der generierten Stückliste in der Zeichnung teilweise nicht korrekt sind. Das Problem äussert sich wiefolgt:
Ich hab mir eine grosse Bibliothek angelegt, in welcher zB Ventile von Georg Fischer gespeichert sind. Diese sind zB so benannt worden:
199028061 PE Kugelhahn d20.ipt
Dieses Teil habe ich mit den fürs Routed System notwendigen Endenbearbeitungen versehen, so dass ich dieses teil auch Problemlos verwenden kann. Klappt alles super!
Nun gibts diesen Kugelhahn auch in Material PP. Da die PP-Ausführung exakt baugleich ist, wie diejenige aus PE ging ich so vor, dass ich zuerst alle Bibliotheksteile in PE angelegt habe, diese mit den Rohrleitungsangaben versehen habe und dann im Windows-Explorer die komplette PE-Bibliothek kopiert habe. Danach habe ich die Bibliotheksteile umbenennt und die Farbe geändert. Der Aufwand alle nochmals von grundauf neu anzulegen wäre doch sehr gross gewesen.
so heisst zB mein PP-Kugelhahn wie folgt:
753028061 PP Kugelhahn d20.ipt
soweit so gut.
Als ich nun zum ersten Mal eine Stückliste generierte war ich überrascht, dass teilweise der PP-Kugelhahn in der Baugruppe verbaut war, in der Stückliste aber der Name des PE-Kugelhahn (ursprüngliches original der Kopie) erschien. Da die Stückliste ungefähr 1500 Teile enthielt, gingen mir bei der Kontrolle einige durch die Lappen und wurden im falschen Material bestellt.
Worauf beruht der Fehler? ist dieser bekannt?
Sonderbar war auch folgendes:
bei der Bibliothekserstellung wollte ich folgenden Namen für einen Part vergeben:
PVC Winkel d50.ipt
hatte mich aber vertippt und es stand:
PVc Winkel d50.ipt
Die Bibliothekserstellung habe ich während Weihnachten/Neujahr zuhause gemacht. Den obigen Tippfehler habe ich gleich am darauffolgenden Tag bemerkt und korrigiert, so dass er dann richtig war.
Im januar habe ich die komplette Bibliothek ins Büro mitgenommen und begann damit zu arbeiten.
bei der Stücklistengenerierung erschien besagtes Bauteil dann mit dem falschen Namen (PVc Winkel d50.ipt)
Ich ziehe daraus den Schluss, dass der Name der in der Stückliste erscheint, der allererste Name der jeweiligen Datei ist, unabhängig davon, ob dieser dann verändert wurde. Kann das sein? eigentlich müssten dann alle Bezeichnungen von Bauteilen welche via Kopie erstellt wurden, falsch sein. Dies ist aber auch nicht der Fall.
Kennt wer die Problematik und womöglich eine Lösung? Wär echt stark, danke!
42
