| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Anzeigen von Koordinaten-System in 2D-Zeichnung (8551 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit, ein KO-System (beschriftete Achsen, Ursprung, Anzeigen der positiven Achs-Richtung) in einer 2D-Zeichnung anzeigen zu lassen? Anm.: Ich meine nicht den Einschliessen-Befehl (der zeigt nur die Linien an, gibt aber keine Info weiter, welche Achse (XYZ) gemeint ist). Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, bei meinen Projekten im Anlagenbau habe ich auch mit Koordinaten/Achsen zu tun. Hierfür erstelle ich mir eine (ich nenne es mal Master-)Datei, in der ich diese Achsen mit Arbeitsflächen darstelle. Diese kannst Du in der IDW dann sichtbar schalten. Für die Benennung der Achsen benutze ich dann , genau wie Marcus, skizzierte Symbole. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
