| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Benutzerdef. IPart automatische Abfrage ? (450 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Kann ich OHNE VBA Popupfenster machen die bei benutzerdefinierten Iparts die drei Variablen nacheinander abfragen ?
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, wann soll das passieren? - ich würde das zu IPropwiz nehmen. - oder wenn es nur einige Varianten gibt, dann würde ich mir die entsprechende Vorlagen erstellen und gleich die gewünschte Vorlage mit den richtigen ausgefüllten IProps nehmen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... bei benutzerdefinierten Iparts die drei Variablen nacheinander abfragen ?
Nein, nacheinander Abfragen geht nicht. Hier muss der Benutzers selbst erkennen, was er wo einzutragen hat.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ok , habe ich mir fast gedacht. Na dann werd ich wohl doch beim nächsten dotnet Lehrgang mitmachen müssen @ Sascha : Es soll beim platzieren aus der bibliothek in die BG passieren. Ich baue derzeit ein paar IParts, und beim bauen werden die dinger dann doch immer wieder raffinierter als ursprünglich geplant Danke für die Prompte hilfe ! ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
