Thema: Winkelbemaßung mit Toleranz in Minuten? (5738 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, in Zeichnungen werden bei uns einige Winkelbemaßungen mit Toleranz angegeben. Diese haben als Einheit Minuten ('). Läßt sich das der DIVA irgendwie beibringen? Unser derzeitiger WA ist dem Bemaßungstext ein +/- 5' anzuhängen (siehe Screenshot 1). Sauberer wäre es allerdings über den Reiter "Genauigkeit und Toleranz" zu arbeiten, da hier gleich die Texthöhe entsprechend angepaßt wird. Gibt man hier ' als Einheit für Minuten an, dann erhält man die Fehlermeldung aus Screenshot 2. Das ' ist notwendig, da sonst die Toleranz standardmäßig mit Grad angegeben wird, was ein bißchen zuviel ist. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Gruß Gan Anam
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Wie der Fehlermeldung zu entnehmen ist, erwartet die DIVA vor den 5' eine Grad-Angabe. In Deinem Fall also 0°. Die müssen da stehen und lassen sich auch nicht ausblenden. Auch nicht über den Bemaßungsstil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hi, wenn man im Bem-Stil das Format auf "Grad-Minuten-Sekunden" umstellt, dann klappts auch mit den Minuten in der Toleranz. Der "Nachteil" dabei ist, das auch die Winkelbemaßung so aufgebaut ist. Gruß
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich vor die 5' ein 0° stze, dann wandelt der Inventor das automatisch in 0,08° um. Auch nicht unbedingt das was ich will. Danke für den Hinweis mit dem Bemaßungstil. Das kannte ich noch nicht. Allerdings gebe ich zu, daß diese Art der Angabe doch reichlich merkwürdig aussieht. Es bleibt also beim Dazuschreiben im Textfenster. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
