| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Hilfe WIN7 und IV 2008 (1215 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 und IV2008
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe ein Problem mit der aktuellen Version von Windows 7 Ultimate 64bit und IV 2008. Bis vor kurzem hatte ich noch die 64 bit RC Version von Win7 auf dem Rechner und alles lief prima. Nun musste ich auf die aktuelle Version aktualisieren und bekomme den IV nicht mehr zum laufen. IIS ist alles installiert, Benutzerkontensteuerung ist auf dem niedrigsten Level. Bei der Installation kommt eigendlich keine Fehlermeldung. Am Schluß der Installation sagt IV das er keine Inhaltscenter installiert hat. -Also DVD wieder rein und nachinstalliert. -Nun keine Fehlermeldung mehr -Vault und ADMS funktionieren Wenn ich nun eine BG öffnen will stürzt IV ab. Einzelteile öffnet Iv anstandslos, wenn ich aber die Iproperties öffnen will kommt eine Fehlermeldung DTCP nicht gefunden. Weiß jemand bescheid? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, die 2008er ist für Win7 wohl nicht freigegeben. Aber versuch mal den Programmstart mit RMT-> als Administrator ausführen. Grüße / Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Ja, ab SP2 => zumindest Dieses installieren. Zudem gibt´s keine Freigabe für W7 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Zitat: Original erstellt von vh_harley: [B Im ASP.Net und IIS alle Freigaben erteilt die es nur gab....[/B]
Das sollte wohl nicht das Problem gewesen sein, wenn Du die Anleitungen bei der Installation beachtet hast. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
