| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Belastungsanalyse mit Schweißnähten (1470 mal gelesen)
user0785 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich benutze inventor 2010 professional. ich habe eine baugruppe erstellt, sie zu einer schweißkonstruktion konvertiert. nun möchte ich eine belastungsanalyse durchführen. allerdings will ich, dass die schweißnähte in dieser erkannt werden und mitberechnet werden. ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user0785 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss noch etwas hinzufügen: ich habe in der belastungsanalyse alle verbindungen bauteil zu bauteil unterdrückt. so dass nur noch verbindungen schweißnaht zu bauteil mit einbezogen werden. allerdings kommt es dann bei verformungen zu materialüberschneidungen an den verbindungstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Vielleicht machst du am besten per Abgeleitete Komponente ein BT aus deiner BG... Dann hast du das Teil aus einem Guß und es müsste mit der FEA auch besser funktionieren... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Vielleicht machst du am besten per Abgeleitete Komponente ein BT aus deiner BG...
Dann würde ja die Schweißnaht nicht mehr als solche erkannt. Hier hat Michael Puschner gut gezeigt, dass eine Berechnung der Schweißnaht möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Zitat: Dann würde ja die Schweißnaht nicht mehr als solche erkannt.
Was ist denn eine Schweißnaht als solche? Wenn ich zwei Bauteile verschweiße habe ich anschliessend ein Bauteil - und zwar werden sie mit einem Material verschweißt was mindestens die Eigenschaften der Einzelteile besitzt... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
