Thema: Inventor auf Apple (2896 mal gelesen)
p.stogmeyer Mitglied Selbstständig, Büro f. tech. Zeichnen
Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2010
erstellt am: 28. Feb. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin am Anfang meiner Selbstständigkeit und kurz bevor mir ein Zeichenprogramm mit einem passenden Computer anzuschaffen. Bin aber privat ein echter Apple-Fan. Meine Frage ist es möglich, Inventor 2010 auf einem Apple (siehe unten genaure Bez.) anzuwenden?Ich habe schon eine Variante einer VirtuellenBox gehört, wobei der Rechner stark belastet wird da beide Betriebssysteme laufen.Eine andere möglichkeit wäre es mit"Bootcam" wo ich beim hinauffahren des Rechners auswählen kann ob ich Windows oder Leopard haben will. Kann das funktionieren. Bitte um Antworten, da es sich um größere Investitionskosten handelt und ich mir nicht sicher bin.... DANKE (Quad Core i7 4x 2.80GHz • 8192MB • 2000GB • SuperDrive (DVD+/-RW DL) • ATI Radeon HD 4850 512MB • USB 2.0/SD-Kartenslot/FireWire 800/Gb LAN/Bluetooth/WLAN 802.11n • Mini DisplayPort (unterstützt DVI/VGA/Dual-Link-DVI) • optischer Audioausgang/Audioeingang • integrierte Lautsprecher/Mikrofon • integrierte Web-/Videokamera (iSight) • 27" glare TFT (2560x1440) • Mac OS X • 12 Monate Herstellergarantie • inkl. Keyboard, Magic Mouse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Guten Morgen, bis jetzt gibt es nur die Möglichkeit und das ist über Bootcamp. dein von dir ausgewählter IMac hat die Radeon und da ist absolut nicht sicher ob es geht, da es für IV die schlechtes Wahl ist. Wenn das wirklich dein Arbeitsgerät werden soll, dann nimm den IMac mit der GForce. - Ein weiterer Schwachpunkt vom Apple ist der Service oder besser gesagt, dass es keinen gibt. Man kann zwar APP abschliessen und das wars dann, mehr gibt es nicht. - Dann ist Mac teuerer und das wird oft erklärt man bekommt ja ein OS dazu und es ist die Hardware dazu besser als bei Win abgestimmt ist. Durch Bootcamp hast du diesen Vorteil gar nicht und zahlt dennoch dafür. Wenn ich dir ein Empfehlung geben darf, kaufe liebe ein Laptop von Dell oder HP mit 3 oder 4 Jahre vor Ortservice. Es gibt einen Vorteil vom Mac Pro zu den Dell Presicion und das ist die Lautstärke, Dell ist egal und die Dinge sind verdamt laut und der Mac Pro hört man fast nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 28. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Hast du dir mal einen "27" glare TFT (2560x1440)" angesehen? An dem Gerät wirst du 7 Stunden pro Tag (mindestens) konzentriert arbeiten. Wenn dir dein gutes Augenlicht wichtig ist, solltest du viel Zeit in die Wahl des richtigen Monitors investieren. "glare" bedeutet übrigens das du nur in der Nacht arbeiten kannst. Es wird mit Sicherheit viel zu stark spiegeln. ATI Radeon HD 4850 512MB: Diesen Chip habe ich auf einer Asus Karte. Funktioniert problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 28. Feb. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Hallo "Neuentwickler" No Problem at all? Auf dem Screen siehst du MDT2010. Der Rest ist auch installiert. Sie Bild. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Bin eben den zweiten Rechner am komplett installieren. Nach Durchsicht der Möglichkeiten einen 64Bit Rechner zusammen zu bauen, habe ich mich für den günstigsten All-in-One Computer entschlossen. Wenn man nämlich die 64Bit Maschine und noch einen rechten Monitor zusammenzählt, spare ich hier glatte CHF 1000.-. Zudem ist die Sache mit spiegeln nur relativ. Wenn Du Gelegenheit hast deine Lichtverhältnisse zu gestalten ist die Glanz Oberfläche ein richtiger Vorteil. Das Bild ist absolut scharf und farbecht. Will das Ding nicht mehr missen. Daher auch gleich der zweite Arbeitsplatz. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 01. Mrz. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Jaja die Windowsjünger Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,bis jetzt gibt es nur die Möglichkeit und das ist über Bootcamp. dein von dir ausgewählter IMac hat die Radeon und da ist absolut nicht sicher ob es geht, da es für IV die schlechtes Wahl ist. Wenn das wirklich dein Arbeitsgerät werden soll, dann nimm den IMac mit der GForce.
Nur der 21" iMac hat eine Geforce und darauf würde ich wohl nicht arbeiten wollen. Außerdem ist, wie DrSchnagels gesagt hat, die ATI eigentlich schon gut für den gebrauch für Inventor Zitat: Original erstellt von freierfall:
Nun ja Schwachpunkt hin oder her, Reparaturservice und 3 Jahre Support. Ist das bei HP o. ä. nicht genauso? AppleCare Protection Plan musst du auf jeden Fall mitnehmen! Zitat: Original erstellt von freierfall:
Das ist richtig, aber das ist denke ich seine entscheidung ob er teuer ist oder nicht. Nun zu BootCamp: Ja BootCamp ist gut, aber es gibt noch die zweite Variante: Parallels Desktop (http://www.parallels.com/products/desktop/) Parallels Desktop ist, wer es nicht kennt, eine Software die man unter OSX installiert. Danach wird sozusagen ein Windows auf OSX installiert und du kansnt darunter Inventor normal installieren, wie unter Windows. Du bist sozusagen im normalen OSX und kannst dann Inventor starten. Es geht wie ein Normales Fenster auf, ohne das du ins Windows booten musst etc. Ist ähnlich wie VMware nur natürlich Performanter, da die Grafikkarte etc direkt genutzt wird und nicht als Softwaregrafik emuliert wird. Auf www.autodesk.com/mac ist ersichtlich, das Autodesk BootCamp und Parallels Desktop supportet. Da du ja keinen MacBook kaufst, sondern ein iMac Power Teil, sollte die Performance nicht so extrem runtersausen, wie man es glaubt. Meiner Meinung nach steht dem Kauf des iMacs wie oben beschrieben nichts im Weg. Allerdings empfehle ich das nur, wenn du auch nebenbei Mac OSX nutzt und desssen Vorteile. Wenn du nur Windows benutzt, würde ich wie Freierfall schon sagte, eher auf eine HP,Dell,Fujitsu Maschine setzten. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Gruß
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Kann ich von der M6400 wirklich nicht behaupten. ISt auf jeden Fall leiser als meine Workstation im "Silent-Gehäuse". Das galt vielleicht mal für die alten Dellen (M50 etc.). Und ansonsten gibt´s von Dell auch einen 30" "non glare" Monitor. Apple ? In meinen Augen herausgeschmissenes Geld ohne wirklich Mehrwert. Design hilft nicht bei der Arbeit CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
@Mathias, ja meine Aussage bezog sich nur auf die PS 3xx, 4xx und 6xx Desktop-Reihe und einige Ts die 1.ten Generatoin waren auch sehr laut. Zukünftig würde ich mir doch eher einen Laptop holen. i.O. TE - kannst du bitte berichten wie sich Inventor so mit 800 Teilen im Parallels anfühlt Was die Geschichte mit den 1000 Fr. weniger angeht,konnte ich das nicht nachvollziehen und ich habe sogar für etwa gleichwertiges nur einen 24"ler etwas weniger angeboten bekommen. Vor einiger Zeit wurde ich als Applefan tituliert und nun als Windowsfan, ist wirklich spannend. Nee du Apple ist schön und gut so lange du keine Probleme hast, nur wehe es passiert was. Aus diesem Grund sind wir immer noch auf 10.4.11 und das wird sich vermutlich auch die nächsten zwei Jahre nicht ändern. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Zitat: Original erstellt von freierfall: i.O. TE - kannst du bitte berichten wie sich Inventor so mit 800 Teilen im Parallels anfühlt
Hehe, das würe ich auch gerne sehen Mich würde es auch sehr interessieren, leider haben die mich verjagt aus dem Apple Shop, wie ich mit der Inventor DVD kam
Ist doch super, so lange es nicht heißt Inventor "Linux" Spezialist
[Diese Nachricht wurde von T to the F am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
Ja, oder einen MAC mit W7 als (natives) OS. Aber nur, wenn Du unbedingt auf das Design stehst.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.stogmeyer
