| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tooling (Moldflow) (1225 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Programm Tooling installiert, hatte aber vergessen, dass ich den Template Ordner von Laufwerk C nach D verschoben habe. Nun konnte ja die modflow.iam oder so ähnlich, nicht in diesen Ordner abgelegt werden. Darauf hin, habe ich mit der uninstall.exe aus dem Ordner Modflow das Programm wieder gelöscht. Dann Ordner Template wieder an seinen Ort kopiert. Aber beim erneuten installieren kommt die Meldung, dass Tooling schon installiert ist. Wie kann das sein, die uninstall.exe ist doch extra dafür gemacht, damit alles entfernt wird, oder gibt es da noch ein zusätzliches Programm zum entfernen? Bzw. hängt doch da was in der Registry fest, aber wo? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: ... Darauf hin, habe ich mit der uninstall.exe aus dem Ordner Modflow das Programm wieder gelöscht. ... oder gibt es da noch ein zusätzliches Programm zum entfernen? ...
Die unins000.exe im Ordner Moldflow deinstalliert keineswegs Autodesk Inventor Tooling. Und eine uninstall.exe finde ich in diesem Ordner nicht. Woher kommt die Info dass diese Datei zum Entfernen von IV-Tolling vorgesehen ist? Die Moldflow-Module sind nur ein kleiner Bestandteil von IV-Tooling. Zur Deinstallation von IV-Tooling verwendet man den üblichen Weg über Systemsteuerung / Software. Aber die Vorlage "Mold Design.iam" hätte man auch einfach in den Vorlagen-Ordner verschieben oder kopieren können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Peter100 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, man, wie stelle ich mich an, da hätte ich selbst drauf kommen können, (wie war das mit dem Wald vor Bäumen ) ich habe nur die uninstall.exe gesehen und dachte die macht alles, aber für was gibt es da dieses Ding Ich habe nun deinstalliert und wieder installiert, aber es liegt die Mold Design.iam immer noch nicht im Ordner Template. Heißt sie auch genau so? Ich habe das ganze Laufwerk durchsucht ich finde Switch Mold.iam oder Cover Mold.iam aber nicht die gewisse. Das Programm wird doch auch nur über "Neu" im Inventor mit Klick auf diese iam gestartet, vorher sieht man doch gar nichts vom Programm Tooling, richtig? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, habe die Ordner nicht gefunden, aber ich habe wie Michael geschrieben hat die Mold Design.iam aus dem Installationsprogramm, gefunden in "Common-Template" in meinen Tamplate-Ordner kopiert und siehe da, man kann Tooling starten, es scheint auch alles zu funktionieren, jedenfalls konnte ich schon mal ein Material zuweisen, da muss ich mich nun erst einmal irgendwie rein Arbeiten. Besten Dank an Euch! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ja gestern Tooling installiert, seit dem stürzt Inventor total ab wenn ich ein Gewinde erstellen will, habe auch schon eine Bohrung gesetzt und wollte sie dann mit dem Befehl Gewinde versehen, da passiert das Gleiche. Ist darüber etwas bekannt? Sonst muss ich das Tooling erst mal wieder entfernen und hoffen, dass das Gewinde wieder geht. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
