Thema: compiled xgl (1544 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bis zur 2009er Version gab es ein Zusatzmodul von C.Bliss, mit dem man kompilierte xgl Daten (als exe) erzeugen konnte. Weiss jemand von euch, ob es das für die 2010er Version (x64) auch gibt? Wenn ja - wie bekomme ich es zum laufen? Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Das Toolo gibt es immer noch! Ist aus dem Jahr 2007 und hat bei mir mit Inventor 2010 (32-Bit) tadellos funktioniert (http://www.cbliss.com/inventor/iCode/InstallToJpeg.zip). Der Name ist ein wenig irreführend, aber das Tool kann zgl/xgl) Holt sich, soweit ich weiß, die Infos aus dem Grafikkartenspeicher. Ob es das Tool auch auf 64-Bit Betriebssystem tut? Einfach mal probieren! ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, Danke für die Antwort. Installiert habe ich es, aber es erscheint nicht in der Liste des Zusatzmodul- Managers. Geht unter x64 wohl nicht (?) Weiss vielleicht jemand eine andere Möglichkeit, ein 3D- Modell in eine exe-Datei mit eingebautem Viewer zu konvertieren? Grüße
Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Feb. 2010 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wenn ich eine Datei als xgl abspeichere und mit dem Viewer öffne, bekomme ich von dem Viewer die Meldung "Shininess material value must be between 0 and 128 inclusive". Scheint vom Farbstil abhängig zu sein. Das heisst, dass man vor dem "Export in xgl" einen geeigneten Farbstil einstellen muß, damit der Viewer die Datei anzeigen kann. Ist zwar etwas umständlicher als mit dem Tool von C.Bliss, funktioniert zur Not aber auch. Vielen Dank. Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Also bei mir erscheint das nicht im "Zusatzmodul-Manager" sondern in der Text-Menüleiste als letzter Eintrag (ganz rechts). Dort heisst es "Zusatzmodule". Wenn ich da drauf klicke, schaltet die "Multifunktionsleiste" auf die Möglichkeiten, die C.Bliss programmiert hat, um; "Settings" "Compiled DWF" "JPEG" "Stereo Bitmap" "Compiled XGL" "VRML" zusamengefaast auf einer Menügruppe "Allgemein". ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
