Thema: Großes Inventor Problem (1927 mal gelesen)
m4d-max Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2010
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar im Skizzier-Modus. Wenn ich z.b. normale Linien zeichne und diese Aneinanderhänge z.b. zu einem Rechteck und dann mit dem Bemaßen einer Seite beginne macht er die bemaßte Seite zwar so lang aber die anderen Linien zieht er nicht mit d.h. sie sind dann nicht mehr mit der bemaßten Seite verbunden. Das Problem hatte ich früher nicht. Bitte um Hilfe kann so nicht mehr arbeiten! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Dann nutz doch gleich den Befehl "Rechteck" oder vergib die sämtliche zugehörigen Abhängigkeiten ("gleich"+"koinzident+"vertikal"+"horizontal") bevor du bemasst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
m4d-max Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Zitat: Original erstellt von m4d-max: und wie kann ich das anschalten? bin ich anscheinend ausversehen draufgekommen
Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Zitat: Original erstellt von m4d-max: bin ich anscheinend ausversehen draufgekommen
Da bist du einer von sehr vielen . Diese Funktion liiiiebe ich. Die liefert bald ähnlichen Status wie seinerzeit cmddia und filedia .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Zitat: Original erstellt von Aesop: Und trotzdem ist sie praktisch... zwar nur ungefähr 1x in drei Jahren, aber dann ist sie praktisch
Sehr schön! Es ist eben ein Unterschied, ob etwas nur praktisch ist oder ob es auch einen praktischen Nutzen bringt. Die Welt ist so voll von praktischen Dingen der ersten Sorte... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m4d-max Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [b]Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info[/B]
Und dazu gehören auch aussagekräftige Threadtitel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Sehr schön!Es ist eben ein Unterschied, ob etwas nur praktisch ist oder ob es auch einen praktischen Nutzen bringt. Die Welt ist so voll von praktischen Dingen der ersten Sorte...
Hier der praktische Nutzen: Ich habe ein sehr komplexes Mastermodell für einen wild angewinkelten, diagonal geteilten Fensterrahmen, der aber standardmäßig ein Rechteck darstellt -> die Winkel möchte ich steuern können, werden also per Maß (!) statt per Abhängigkeit auf 90° getrimmt... und die Maße werden dann angesteuert. Du kannst Dir vorstellen, was für ein Aufwand es wäre, sämtliche Rechtecke zu "unechten" Rechtecken zu machen, indem man die Lotrechten und Paralellen rauslöscht. Wie gesagt: braucht man selten, aber dann ist es sehr sehr... ähm... gut. (Praktisch wollte ich jetzt nicht sagen ) ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4d-max
