| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blechabwicklung Konus (2722 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise benötige ich das Blechtool im Inventor nicht. Nun bräuchte ich ausnahmsweise mal eine Abwicklung eines exzentrischen Konus. Ich hatte gedacht, dass ich das auch noch selbst hinkriege, bin jedoch kläglich gescheitert. Egal wie ich es versuche Inventor macht mir keine Abwicklung daraus. Wäre hier evtl. jemand so nett und würde mir diese Abwicklung für Abwicklung aus beiliegender Datei erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hi, lösch mal alles bis auf die Skizzen mit den Kreisen. Dann in die Blechumgebung Blechregel auf 0,5mm. Dann Erhabene Lasche auswählen. Konus auftrennen und auf Abwickeln klicken... -Anhang- -Bauteilende hinter Auftrennung1 ziehen- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Das geht mit "erhabene Lasche" und "Auftrennung". Das Bauteilende nach dem Umbennenen herunterziehen. Gruss Andreas Edit: McFly war schneller [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
am einfachsten gehts so: du erstellt ein neues bauteil. also dein exent. konus. dann klickst du auf "in blech konvertieren" -> "blechstandards" gibts dort 0,5mm ein -> setzt eine skizze auf eine der beiden vertikalen ursprungsebenen und zeichnest ein rechteck das du zur mit der xz-achse ausrichtest und die die breite des rechteckes ist dann in etwa 0,05mm -> extrusion (differenz - durch alle) und machst in eine richtung von der mitte aus einen schnit mit 0,05mm dann gehst du auf abwicklung und zack hast dus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
