  Export IDW in DWG
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Export IDW in DWG (970 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Unter IV 2010 gibt es ja die Möglichkeit eine IDW in eine DWG mit "Speichern unter" abzuspeichern. In der Hilfe sollte sich unter Optionen und irgendwie Weiter die Dateiversionen einstellbar sein.
Das hab ich nicht gefunden. Ich hab nur das Fenster wegen ISO-Ansicht und aktualisieren.
Wenn ich mir jetzt die Zeichnung als DWG abspeichere und mit AutoCAD 2010 öffne liegt die Zeichnung auf "Blatt". Da wir aber die Konstruktion incl. Zeichnung im Modellbereich erstellen ...
Wie bekomme ich die ganzen Linien von "Blatt" in "Modell"?
Oder wo muss ich was einstellen damit die IDW gleich in den Modellbereich der DWG kommt?
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmidts-pit:
...eine DWG mit "Speichern unter"...
Nimm "Kopie speichern unter" und da "AutoCAD-DWG".
Aber: Konstruieren tut man im IV, das Exportieren nach DWG macht man nur für Doku und ähnliches.
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Danke für den Tip.
Jetzt hab ich auch die Optionen gefunden! ;-)
Da wir bisher alles unter AutoCAD gemacht haben, leben wir noch bei alten Projekten in 2D. Und hier haben wir halt die Zeichnungen im Modellbereich gemacht.
Und nun gibt es Teile die wir in Zukunft in 3D einbauen wollen aber als Nachrüstung auch in einem alten Projekt verwenden werden. Und dann muss ich das Teil natürlich in der Baugruppe der 2D-Welt auch einbauen.
Peter
