  inventor 2010 kein text
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  inventor 2010 kein text (1006 mal gelesen)
a0815tuner
Sehen Sie sich das Profil von a0815tuner an!   Senden Sie eine Private Message an a0815tuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a0815tuner
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe vor folgenden problem
have den inventor 2010 (32bit)installiert (betriebssystem win vista)
funktioniert auch einwandfrei nur
zeigt er mir keinen text und keine bemaßungswerte
maßpfeile sind aber da.
es ist nun egal ob ich in der idw iam oder dwg datei bin
kann mir vielleicht jemand weiter helfen
edit: gewinde, der ansichtswürfel und die leiste darunter wird auch nicht richtig angezeigt
[Diese Nachricht wurde von a0815tuner am 23. Feb. 2010 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a0815tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a0815tuner:
... zeigt er mir keinen text und keine bemaßungswerte
maßpfeile sind aber da. ... gewinde, der ansichtswürfel und die leiste darunter wird auch nicht richtig angezeigt ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
ATI Radeon Grafikkarte ?
Testweise sollte man mal in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Hardware die Option "Softwaregrafik verwenden" aktivieren und IV neu starten. Wird dann alles normal dargestellt?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
a0815tuner
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yup jetzt gehts
vielen dank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a0815tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, aber kannst du uns auch verraten, welche Karte verbaut ist?
a0815tuner
erstellt am: 23. Feb. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne 3650er
ist ja nur ein lappy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a0815tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
ne 3650er
Also eine ATI Radeon, wie Michael oben schon gefragt hat, oder?
Kein Wunder, paßt ins Bild  ....
