| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Style Änderungen auf alle Ableitungen übertragen/aktualisieren (626 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, und zwar habe ich in der DIN.idw paar Änderungen an der Style Library vorgenommen. Diese Änderungen werden bei neu erstellten Ableitungen natürlich übernommen. Wie sieht es mit den alten Ableitungen aus ? Besteht die Möglichkeit die alten Ableitungen zu aktualisieren, über ein Jobserver oder ein Programm ? Vielen Dank ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Meine Idee wäre, möglichst viele IDW-Dateien auf einmal zu öffnen (je nach Arbeitspeicher, den Du zur Verfügung hast), ein Mausmakro aufzuzeichnen (Software dazu einfach mal googlen), das "Stile aktualisieren", "Ja für alle" und "OK" drückt und die Datei dann schließt, und das dann so oft auszuführen, wie Dateien geöffnet sind. Jetzt als Idee. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
