| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Detailgenauigkeit verknüpfen (1467 mal gelesen)
erstellt am: 22. Feb. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Detailgenauigkeit verknüpfen, eine Funktion auf die ich/wir schon seit x Versionen gewartet haben , ist ja jetzt mit IV2010 endlich drin. Da ich auf meinem Wanderkino das Bonuspack installiert habe, kann ich nicht sehen, wo der Befehl bei Normalinstallation mit alter UI ist. Laut Hilfe, gibt es den Befehl auch im Normalpaket unter Multifunktionsleiste: Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Produktivität -> Detailgenauigkeiten verknüpfen . In der alten UI findet sich bei mir der Befehl in Baugruppe/Bonuspack. Jetzt meine Frage: Gibt es den Befehl tatsächlich nur mit Bonuspack ? Oder befindet er sich (,wenn das Bonuspack nicht installiert ist,) in der der alten UI einfach nur an einer anderen Stelle? Eine Auflösung von denen, die das Bonuspack nicht installiert haben, wäre hilfreich.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Oder befindet er sich (,wenn das Bonuspack nicht installiert ist,) in der der alten UI einfach nur an einer anderen Stelle?
Nee, is da, da wo in den alten Versionen immer die zusätzlichen Menues waren Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Nee, is da, da wo in den alten Versionen immer die zusätzlichen Menues waren
Das ist ja klar, habe ich auch geschrieben. Aber gibt es den Befehl mit alter UI ohne Bonuspack? Und wenn ja, in welchem Menü? Oder ist der Menüpunkt "Bonuspack" jetzt auch im Normalumfang? Die Antwort darauf ist offen . Denn laut F1 gibt es den Befehl in der neuen UI ohne Bonuspack.
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Ganz ruhig Brauner. Matthias hat Dir schon das richtige gezeigt. Das nennt sich in der "alten UI" in 2010 "Baugruppe - Bonuswerkzeuge", was bei Leuten mit installiertem Bonuspack zu leichter Verwirrung führen kann.
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: ... was bei Leuten mit installiertem Bonuspack zu leichter Verwirrung führen kann.
Eigentlich nicht, denn ein Bonuspack zu IV2010 kenne ich nicht. Das heißt doch jetzt "Subscription Advantage Package" und kann daher weder mit "Bonuswerkzeuge" noch mit der Menügruppe "Produktivität" verwechselt werden. Oder welches Bonuspack ist hier gemeint? Die Menügruppe "Produktivität" bzw. die Schaltflächenleiste "Bonuswerkzeuge" ist aus den Assembly-Tools von IV2009 entstanden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Er ist auch unter dem alten UserInterface vorhanden, hab nur vergessen es explizit zu erwähnen. Ich habe das Subscription Advantage Package nicht installiert. Das Menü Bonuswerkzeuge mit dem Befehl Detailgenauigkeiten verknüpfen ist im Standardumfang enthalten. Ich hab halt gedacht, Du alter Hase erkennst das anhand den Screenshots Gruss Matthias
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Ich hab halt gedacht, Du alter Hase erkennst das anhand den Screenshots
Dafür wars eindeutig zu früh ... Meine Meinung zur neuen UI ist dadurch auf jeden Fall gefestigt und wird auch so bei der Konzernpräsentation nächste Woche entsprechend rüberkommen . ------------------
