| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: INventor 09 Biegeteil erstellen (3674 mal gelesen)
dergel Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2010
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum Versuche gerade verzweifelt 3 Biegeteile in Inventor 2009 zu erstellen. Geht um folgenden Trichter den ich vorerst mal über erhebung erzeugt habe wie man sieht ist er aus 2 Dreiecken die oben gekantet sind und einem Dreieck was gewalzt wird erstellt und wird anschließend geschweißt. Leider habe ich noch nie etwas mit biegungen in inventor gemacht habe weis ich nichtmal wie ich die kantung oben an den seitenteilen hinbekomme. und erstrecht nicht wie ich die gewalzten teile erzeugen kann. wichtig ist halt das ich das ganze über biegeteil mach damit ich später bei der ableitung eben abwicklungen erstellen kann. da ich die ipt datei hier leider nicht anhängen kann hab ich sie mal auf xup hochgeladen http://www.xup.in/dl,20019127/trichter.ipt/ hoffe es kann mir jemand helfen. gerne auch per icq.: 202255517 Danke schonmal Dergel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Zitat: Original erstellt von dergel: Hallo Liebes Forum.... wie man sieht ist er aus 2 Dreiecken die oben gekantet sind und einem Dreieck was gewalzt wird erstellt und wird anschließend geschweißt. .... Dergel
"wie man sieht"? sorry, ich sehe das nicht.
Wenn Du da irgendwo einen gewalzten Winkel angeschweißt hast, wirst Du das wohl nicht mehr abwickeln können. Hat das überhaupt etwas mit Deinem Problem zu tun? Ich sehe in Deiner IPT einen Trichter, ob der so geworden ist, wie Du den Dir vorgestellt hast, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht andere? Vielleicht gehts mit etwas mehr Info von Deiner Seite aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Hallo Dergel, und herzlich willkommen hier im Forum. Zu Deinem Bauteil: Wenn es aus mehreren Blechen gefertigt ist, sollte es dann nicht eine Baugruppe sein? Allerdings ist das Thema Trichter hier schon des öfteren behandelt worden. Wenn Du die Forumsuche benutzt und einfach mal nach "Trichter" suchst, findest Du z.B. dieses hier und noch viele, viele andere interessante Beiträge. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dergel Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also den trichter hab ich nur mal als dummy erstellt. der muss jetzt komplett neu aufgebaut werden als biegeteil. hier mal in etwa wie er in der abwicklung ausehn müsste Bild geht im prinzip darum das über den trichter spähne abgesaugt werden unten ist er rund und oben muss er rechteckig sein hier mal der entwurf wie das ganze aussehn sollte Bild danke nochmal Dergel [109] Bilder durch Links ersetzt. Die waren etwas groß für normale Monitore [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
na dann stelle doch einfach mal die verschiedenen Bleche richtig in den Raum und verbinde sie mit dem Befehl "Biegung". Wenn die Vorgaben für "Blech" schon richtig eingestellt sind, macht IV die Biegungen an den Kanten auch selber rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
dergel Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Zitat: Original erstellt von dergel: wie kann ich die bleche den im raum positionieren ?ist ja keine baugruppe also mit komponente einfügen is da nix :-(
sorry, aber eine Frage, damit man gezielter antworten kann: die wievielte Arbeitsstunde von Dir mit Inventor ist das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dergel Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Zitat: Original erstellt von dergel: och gott keine ahnugn wievielte. aber hab eigentlich schon genug in iv gemacht arbeite seit ca. 2 jahren damit hab nur eben noch nie biegeteile erstellt
jetzt habe ich nochmal alles durchgelesen: ich hatte das mit dem gewalzten Blech übersehen. Das soll ja das runde Ende ergeben. Das ist dann etwas anderes. Da war doch Dein Anfang schonmal nicht falsch. Aber dazu wurde schon geschrieben, dass es dazu schon einige Beiträge im Forum gibt. Die muss man hier jetzt nicht reinkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Zitat: Original erstellt von HBo: wie aus diese "Abwicklung" ein Trichter werden kann, ist mir schleierhaft. Aber das ist ja jetzt noch nicht so wichtig.
langsam (sorry) verstehe ich das. in die Zwischenräume kommt das rundgewalzte Dreieck(?) Dann kannst Du aber doch die glatten BlechTeile modellieren Die gebogenen Teile auch. (egal wie) Dann alles in einer (Schweiß)Baugruppe zusammenstellen. Aber insgesamt abwickeln geht dan nicht mehr. Oder hast Du eine IV-Version, die das schon kann? Das was oberhalb von 2008 ist, kenne ich (noch) nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dergel Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau in dei zwichenreume kommt das rundgewalzte was ich eigentlich machenwollt waren die graden dreiecke erstellen und eben alles in ner baugruppe zusammenzufügen problem ist nur auch bei den graden dreiecken kommt ja ne biegung oben dran für die 10mm die oben noch abstehn und ich weis nicht wie ich die erstellen kann. und wie ich eben die rundgewalzten erstelle. alles zusammen abwickeln will ich nicht sondern nur später ne abwicklung für die einzelnen dreiecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Hallo Dergel, hast Du Dir das Beispiel von Michael Puschner mal angesehen, welches ich oben verlinkt habe? Da ist genau so ein Trichter drin, wie Du ihn brauchst (abwickelbar). Du musst lediglich noch die Abmessungen an Deine Bedürfnisse anpassen und Deine vier Laschen dranmodellieren. Gruß Ingo
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
so wie ich das schonmal beschrieben hatte: Mache Dir Skizzenebenen an den richtigen Stellen und zeichne die Blechumrisse ein. Dann in der "Blechumgebung" mit [Fläche] füllen. Wenn sie nicht gleich automatisch verbunden worden sind dann mit [Biegung] verbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dergel Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die hilfe ja den link hatte ich mir angeguckt aber erst nicht gesehn das er das modell hochgleadne hatte habe mir jetzt das modell geladen und auf meine bedürfnisse angepasst. allerdings hat er dort eine blechdicke von 2mm ich brauche eine dicke von 1mm wenn ich es richtig verstanden hab bestimmt er die blechdicke über den befehl Verdickung. wenn ich diese aber auf 1 änder bei ihm steht drin "Objekthöhe" verhackt es mir die abwicklung. also das modell an sich stimmt und hat auch ne dicke von 1mm aber die abwicklung sieht dann so aus wie das modell alsi ist in 3d und das kann ja nicht stimmen. weis vileicht jemand was ich falsch mache ?
danke nochmal Dergel €€€€€€
ok habs gefunden musste die blechdicke über den befehl "blechstandarts" ändern trozdehm nochmal danke an alle hier für eure hilfe supper forum [Diese Nachricht wurde von dergel am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergel
Zitat: Original erstellt von dergel: ... bei ihm steht drin "Objekthöhe" ...
Nun ja, so hieß halt Anno Tobak, als ich das Modell erstellt habe, im IV noch standardmäßig die Blechstärke. Heute heißt sie "Stärke". Aber diese in den Blech-Standards zu ändern ist schon der richtige Weg. Darum habe ich ja die Verdickung mit diesem Parameter verknüpft. Freut mich aber, dass mein Modell weitergeholfen hat. Zitat: Original erstellt von dergel: ... €€€€€€ ...
Für mich? Danke ... sonst wir hier immer höchstens mit Üe bezahlt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
