| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dialogfenster fehlerhaft (2427 mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vielleicht hat der eine oder andere das Problem auch schon gehabt - die Forensuche hat so erstmal nichts ergeben (was nichts heissen muss...): Beim Erscheinen des "Öffnen" Dialogs, egal ob Bauteil, Baugruppe oder Zeichnung, bekomme ich meine Dateiliste, kann aber mit einem Doppelklick die KOmponente nicht öffnen/einfügen oder sonstwas. Der Name der Datei wird nicht in die Auswahlzeile übernommen. Es wird ebenfalls kein Vorschaubild zu dieser Komponente angezeigt. Erst, wenn ich schon fast willenlos auch andere Dateien im gleichen Verzeichnis anklicke, kann ich das Glück haben und eine Vorschau wird angezeigt. Dann kann ich auch meine ursprünglich gewählte Datei anfassen und mit einem Doppelklick einfürgen oder bearbeiten. Ich habe fast den Eindruck, das hängt mit Win 7 zusammen, aber ich habe nur beim Inventor dieses Verhalten. Hat jemand eine Ahnung? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Ganz bekannter Fehler von Inventor. Mit dem neusten ServicePack und/oder Hotfix funktioniert das Auswählen wieder normal. Unter 2010 erledigt es soweit ich das in Erinnerung habe das SP1. Wie es unter 2009 ist weiß ich nicht. Bestimmt gibt es für 2009 auch ein SP das den Fehler behebt oder einen Hotfix. Einfach mal bei Autodesk.com suchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Dee: Ich habe fast den Eindruck, das hängt mit Win 7 zusammen, aber ich habe nur beim Inventor dieses Verhalten. Hat jemand eine Ahnung?
Beim Titel deiner Frage war mir schon klar, wo dein Problem liegt. Dann hat mich die Sys-Info irritiert . Aber am Schluß ist es wieder klar. Du hast SP2 für IV2010 nicht installiert, das ist aber notwendig, daß IV2010 für Win7 freigegeben ist. IV2009 ist nicht für Win7 freigegeben. Ohne SP hat man bei IV2010 genau die von dir beschriebenen Probleme ... BTW: Aktualisiere bitte deine Sys-Info. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Ich habe das gleiche Problem, seit ich einen neuen Rechner habe auf dem Inventor 2010 vom Händler schon vorinstalliert wurde. Wie kann ich feststellen, ob der Service Pack 2 installiert ist und wenn nicht wo kann ich ihn denn runter laden ich finde weder auf der Autodesk Seite noch auf meiner Subscriptions Seite einen entsprechenden Link. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was momentan installiert ist findest Du unter: Hilfe/Info über Inventor
Dort steht bei mir nur: Build: 540, Release: 2010 SR RTM . Date: Mon 09/14/2009 Wie erkenne ich da, ob der Service Pack installiert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von thmschwind: ... Wie erkenne ich da, ob der Service Pack installiert ist?
Dann stünde dort ein SP2 statt des RTM und die Build-Nr. wäre 544, also: Build: 544, Release: 2010 SR SP2 - Date: Wed 12/02/2009 Das Sp2 zu IV2010 gibt es hier. In diesem Falle ist es das "Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP2", was am "SR" im Release zu erkennen ist. Wäre nur noch zu klären, ob das XP (entnehme ich der System-Info) und damit IV eine 32-bit- oder 64-bit-Version ist. Das ist aber auch im Info-Dialog ganz oben unter dem Logo zu erkennen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Palmer Eldrich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 22.02.2010 Win 7/64, INV 2010/SP2, NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Hallo Forum, diesen Fehler habe ich so ähnlich auch, trotz SP2. Wechselt man das Projekt, will INV eine alte Datei aus dem Vorgängerprojekt laden, die noch im Dialogfenster steht, findet sie natürlich aber nicht. Unter Win 7 ist gibt es einige Ungereimtheiten, vielleicht liegt es auch an der genialen Ribbon-Bedienoberfläche. Das Dialogfenster Datei/öffnen behält seine Größe nicht immer, nach welchem System die Größe wieder zurückgestellt wird, ist unklar. Die Parameterverknüpfung mit Excel geht auch nicht. Wenn ich das vorher geuwsst hätte, wäre ich bei XP geblieben. Gruß Palmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Palmer Eldrich: Die Parameterverknüpfung mit Excel geht auch nicht.
Das hatten wir schon. Bei W7-64 muß xls x zum Einbetten verwendet werden. Verknüpfen machst du hoffentlich nicht , denn das ist nach wie vor und wird auch immer Oberpfuibäh bleiben. Das ist die Pechvogellösung . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Hallo zusammen, ich hatte auch mal nen beitrag dazu geschrieben, habe ein ähnliches Problem: Bei mir ist das Fenster in dem z.B. der Wert der Bemaßung und der Arbeitsebenenversatz usw. steht zu klein (Zahl nur zur Hälfte lesbar) und der grüne Bestätigungspfeil fehlt komplett. Kann dies zwar in der Systemsteuerung(inaktiefes Fenster vergrößern) aber das hilft nur bis ich mein Laptop wieder neu starte, danach stellt Windows wieder auf den vorhärigen Wert. Es muss an WIN 7 liegen, in der Firma unter Vista besteht das Problem nicht. hat jemand dafür eine Lösung? Danke MFG carlos PS. Habe auch SP2 Installiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antwort(en). Ich war krankheitsbedingt offline, deshalb mein Dank erst jetzt. Jaja, die lieben SP's - nun funzt auch wieder alles. @nightsta1k3r: Ich hatte meine Sysinfo geändert aber das vollkommen überflüssige Häkchen bei "Jetzt auch wirklich funktionieren" nicht gesetzt. Ich werde alt... ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von carlos75: H... Fenster in dem z.B. der Wert der Bemaßung und der Arbeitsebenenversatz usw. steht zu klein (Zahl nur zur Hälfte lesbar) und der grüne Bestätigungspfeil fehlt komplett..... Es muss an WIN 7 liegen, in der Firma unter Vista besteht das Problem nicht. ...
Ich glaube eher, es liegt an einen total verstellten Windows Design. Einfach testhalber mal das Design auf "Windows 7 Basis" oder Windows Klassisch" umstellen und testen, ob das Problem weiterhin auftritt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
@CAD-Hübner...hattest recht...hab da mal die Einstellungen in der SS geändert und siehe da, alles passt, hab die AERO Oberfläche eingestellt, das war das Problem wie weggeblasen. Danke mfg carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
