| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erhebung funktioniert nicht (5282 mal gelesen)
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit einer Erhebung. Die Schnitte werden erkannt, jedoch die geschwungenen Verlaufsführungen nicht, das OK bleibt ausgegraut. Woran kann das liegen? Ich habe das Teil mal angehängt. Weitere Frage: Kann man die gesamten einzelnen Skizzenelemente einer Skizze zu einem einzigen Element vereinen (Spline)? Ich arbeite mit AIS 2010 SP 0. Danke im Voraus ------------------ Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von wago am 20. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Hallo Walter, In "Skizze2 Kurve 28°" ist die Verlaufsführung nicht glatt (Übergangssegment zwischen Gerade und Spline). Einfach noch 2x die Skizzenabhängigkeit "Tangential" oder "Stetig") hinzufügen, dann klappt auch die Erhebung. Getestet mit IV 2010 SR SP2. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Hallo Namensvetter, so ganz wird es Deinen Ansprüchen wohl noch nicht genügen, wenn ich mir die vielen Stützpunkte im Kurvenbereich betrachte. Ein freier Verlauf über die 4. Kante ist doch etwas unförmig. Der Udo hat das natürlich so hingedreht, dass man das nicht sieht .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
erstellt am: 20. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Hier nun nach dem Feintuning. Damit ist dann auch 'ne halbwegs vernünftige Zeichnung machbar. Interessant ist die Doppellinie im Bogenbereich, wenn man in Richtung der Hauptebenen blickt. Eigentlich dürfte das nicht sein; scheint aber auch nur ein Grafikproblem. Beim Anklicken kann man nämlich nur jeweils eine der Linien packen. Später: Habe mal 'ne IDW gemacht. Doppellinie auch dort. Was lernen wir: Nicht immer, wenn eine Verlaufsführung vorgegeben ist, macht der Erfinder das, was er eigentlich soll. Ich hab' das auch früher schon mal gesehen. Noch später: Hab' mal alle Ansichten gemacht. Doppellinie bleibt immer unsichtbar, was ja nicht sein kann. Und noch später: Obwohl die seitlichen Skizzen 2 und 3 in der IPT nahezu voll bemaßt sind, kann in der IDW kein Radius bemaßt werden. Auch Winkel etc. machen Probleme. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Walter, erstmal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! @ Udo: hat funktioniert! @ Walter: Sehr schön! Leider darf ich die 3D-Skizze5 nicht verwenden, aber es funktioniert auch ohne diese. Dies ist jetzt nur ein Viertel des Gesamtmodells. Ich habe nun 2x gespiegelt, um dies zu erreichen. Leider sieht man hierbei die Stoßstellen. Ich versuchs jetzt mal mit den vollen Schnittflächen. Nochmals vielen Dank! ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Du wirst wahrscheinlich in ein paar Probleme geraten: - Mindestens eine der nun 4 nötigen Führungslinien wird nicht akzeptiert, wenn man die beiden bereits vorhandenen Linien spiegelt. - Bei nur 4 Führungslinien "bombiert" der Rechteckquerschnitt. An den Stützprofilen ist der Querschnitt rechteckig, aber nicht irgendwo dazwischen. Was ist das denn für'n Möbel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Du wirst wahrscheinlich in ein paar Probleme geraten: - Mindestens eine der nun 4 nötigen Führungslinien wird nicht akzeptiert, wenn man die beiden bereits vorhandenen Linien spiegelt
Wie kann man dem entgegenwirken? Wird eine Art Verkleidung. Mehr darf ich dazu nicht sagen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Entgegenwirken: Ich habe den Eindruck, dass beim Spiegeln doch geringe Abweichungen entstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass auf Höhe des Stützprofils kein Kontrollpunkt auf der Führungslinie existiert. Damit hängt das Ganze etwas in der Luft. Abhilfe bringt evtl. der Verzicht auf die 4. Führungskurve, den Rest loften, die schlechte Seite wegtrennen, und die gute Hälfte spiegeln. Ich habe auch noch etwas damit rumgespielt. Mein Eindruck: Die Lage der Stützprofile und der Verlauf der Führungen ist ziemlich ungünstig. Damit wird wohl kein System einen glatten Verlauf hinkriegen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Erhebung soweit hinbekommen. Leider wird der Schnitt E nicht angenommen. Woran kann das liegen? Wegen der Dateigröße habe ich Erhebung1 und Extrusion1 unterdrückt, deshalb bitte die Unterdrückungen aufheben. Besten Dank! ------------------ Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von wago am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wago
Tja, da kann man nur rätseln. Prinzipiell könnte man sagen: Loft nur da, wo's nötig ist. Bedeutet: Wenn sich der Querschnitt nicht oder nur gleichmäßig ändert, ist die Extrusion die bessere Wahl. Und so hast Du das ja auch gemacht, am Ende. Und doch stört mich da etwas: Den Preis für die gute Industrieform wird es dafür nicht geben, und fertigungsmäßig wird das wohl auch ein Abenteuer. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber ich würde mal so anfangen: - Zylinder links - Rechteckkörper mit Eckrundung (falls nötig, mit Verjüngung) rechts - Loft dazwischen, wie's der Erfinder vorschlägt. Experimentiere mit Tangential- oder G2-Übergang Wenn das dann halbwegs vernünftig ausschaut, kannste den Zylinder links wieder wegtrennen. Noch etwas: Eigentlich sind Führungslinien ja nur da sinnvoll, wo sich der Querschnitt ändert. Wichtiger in den Ecken, weniger wichtig in den Symetrieebenen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
